Простите за не компетентность, логи он куда пишет? Да и дамп с него слить как? Это не совсем мой профиль, я сисАдмин, но как всегда начальство приносит на ремонт все что работает на электричестве. Подскажите пожалуйста.dede писал(а):ну так покажите дамп с него и лог загрузки, желательно
Proto-x PTX-S801: нужен дамп или прошивка.
Re: Proto-x PTX-S801: нужен дамп или прошивка.
если подключится к регистратору по UART то в терминале будут они, логи. Proto-X при восстановлении капризная штука, поэтому минимумом знаний для успешного восстановления обладать необходимо. Есть комплект для восстановления S801 с инструкциями, выслал вам в личку, но без UART и терминала, хотя в инструкции об этом ничего не сказано, будет трудно следить за процессом восстановления, если он вообще начнется.Max2006 писал(а):Простите за не компетентность, логи он куда пишет? Да и дамп с него слить как? Это не совсем мой профиль, я сисАдмин, но как всегда начальство приносит на ремонт все что работает на электричестве. Подскажите пожалуйста.dede писал(а):ну так покажите дамп с него и лог загрузки, желательно
Пойду по коробкам искать чем подрубиться к регистратору....fobos писал(а):если подключится к регистратору по UART то в терминале будут они, логи. Proto-X при восстановлении капризная штука, поэтому минимумом знаний для успешного восстановления обладать необходимо. Есть комплект для восстановления S801 с инструкциями, выслал вам в личку, но без UART и терминала, хотя в инструкции об этом ничего не сказано, будет трудно следить за процессом восстановления, если он вообще начнется.Max2006 писал(а):Простите за не компетентность, логи он куда пишет? Да и дамп с него слить как? Это не совсем мой профиль, я сисАдмин, но как всегда начальство приносит на ремонт все что работает на электричестве. Подскажите пожалуйста.dede писал(а):ну так покажите дамп с него и лог загрузки, желательно
Добрый день.
Не могу вспомнить пароль. ломалки не подходят.
DVR 5104S
Плата gm8182t-xsa-v1.4
По прошивке могу только сказать File name: DVR 5104S Firmware
Продавец видимо умер... Магазин на али закрыт
Полностью рабочий дамп прилагаю. ftp://veta.su/Stuff/gm8182t-xsa-v1.4_Wo ... _passwd.7z
Побывал зашить дамп с GM8182T-XSA-v1.2 (https://forum.vidimost.com/viewtopic.php?f=8&t=4238)
В логе мусор признаков жизни на моей плате нет...=(
Не могли бы обновить ссылочки на ваши дампы...
Спасибо.
DVR 5104S
Спасибо.
Консоль и стирание области данных поможет.
BAKCA, попробуйте admin/888888 или admin/222222222222
Огромное спасибо, добрый человек.fobos писал(а):BAKCA, попробуйте admin/888888 или admin/222222222222
12 двоек, пустили "козла в огород"
pavluha2004
Здравствуйте, времени конечно много прошло, но может архив ещё остался?fobos писал(а): ↑13 июн 2018, 13:48если подключится к регистратору по UART то в терминале будут они, логи. Proto-X при восстановлении капризная штука, поэтому минимумом знаний для успешного восстановления обладать необходимо. Есть комплект для восстановления S801 с инструкциями, выслал вам в личку, но без UART и терминала, хотя в инструкции об этом ничего не сказано, будет трудно следить за процессом восстановления, если он вообще начнется.Max2006 писал(а):Простите за не компетентность, логи он куда пишет? Да и дамп с него слить как? Это не совсем мой профиль, я сисАдмин, но как всегда начальство приносит на ремонт все что работает на электричестве. Подскажите пожалуйста.dede писал(а):ну так покажите дамп с него и лог загрузки, желательно
andgei-san
День добрый! Помогите пожалуйста найти прошивку на Protox ptx s801.
На плате написано GM8182T-XSA-V1.6, Флеш SPANSION S29GL064N90TFI04
