nvr n7932F hi3535 помогите найти прошивку
Re: nvr n7932F hi3535 помогите найти прошивку
Обновил по интернету...
Та же самая хрень!!! Обновление прошло нормально, перезагрузился, после заставки черный экран и ничего!
Но через сеть, по IP, пингуется!
На обратной стороне платы посмотри модель платы.
NBD7000T_HI3535 V1.03 20161118
Для твоей платы должна подходить 00000109 http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... ail/13/124" onclick="window.open(this.href);return false;
Должна может и должна, но она старее!sergvl писал(а):Для твоей платы должна подходить 00000109 http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... ail/13/124" onclick="window.open(this.href);return false;
Вопрос то в другом. Что за хрень с обновлением прошивки?!
Еще вопрос, у кого с какими камерами работает эта плата в плане детекции движения. Тут похоже уже выбирать не придется. Будем брать то, с чем она будет работать, хотя бы...
У меня камеры работают без проблем. Это проблема не в регистраторе а в камерах, там ONVIF править нужно. В камере должен стоять OnvifC версии 2.4 и выше.
Если бы все указывали какой ONVIF стоит. Есть ссылки на проверенные, работающие с детекцией, камеры на матреице Sony 322-323?
Вам там не продадут. На заводе выпускают только на IMX291, IMX323, IMX123, OV4689, IMX178.Allpeno писал(а):Если бы все указывали какой ONVIF стоит. Есть ссылки на проверенные, работающие с детекцией, камеры на матреице Sony 322-323?
...где, там....?sergvl писал(а):Вам там не продадут. На заводе выпускают только на IMX291, IMX323, IMX123, OV4689, IMX178.Allpeno писал(а):Если бы все указывали какой ONVIF стоит. Есть ссылки на проверенные, работающие с детекцией, камеры на матреице Sony 322-323?
Сейчас запустил QNVIF менеджер, по моей QD900 показывает QNVIF 2.6, а детекция не работает!
Пробую разные порты 1018, 8899, 9988.... Пока, толку ноль!
А если китайцы в прошивке напишут ONVIF 2.99 думаете она сразу лица и номера начнет распознавать?
Вот и я о том же... Нужен такой..., а кто его знает, какой он там?!kROOT писал(а):А если китайцы в прошивке напишут ONVIF 2.99
смысл покупать несовместимые камеры? давно известно что с детектором гарантировано с регами ХМ работают только камеры ХМ и слава богу камер от них выпускается великое множество и если есть такая потребность, то надо выбирать именно эти камеры.
