Хранение видеоархива пол-года - год
AlexLider
Re: Хранение видеоархива пол-года - год
Сообщение AlexLider » 03 сен 2017, 00:56
GenaSPB писал(а):1 кадр в минуту?
Я взял за расчеты объем записей в частном продуктовом магазине. Под наблюдением - прилегающая территория к парадному входу (2 камеры улица (1 - под навесом, 2 - автостоянка)), проходы со стеллажами (2 камеры), касса (1 камера), помещение склада (1 камера), торговый зал (1 камера) и запасный выход (1 камера). Среднемесячный объем записей составил 134,6 Гб (по итогам 2016 года) при качестве 10 кад./сек., разрешении 960H и битрейте 1,1-1,4 Мб/сек (VBR). Запись осуществлялась по движению.
Даже если взять грубо и по максимуму в 160-180 Гб в месяц, то срок хранения составляет 3,7-4,1 года (при оптимальном размещении камер, при точной регулировке углов поворота, при оптимальном битрейте и при оптимальном расписании записей).
P.S. Впрочем, kROOT сделал правильное замечание: а какой в этом практический смысл? Розничный продуктовый магазин - не оборонное предприятие и не предприятие по сборке самолетов или по производству авиационных двигателей. Практика показала, что срока хранения в 6 месяцев за глаза достаточно. В крайнем случае можно снять нужные записи и хранить на отдельном носителе или УРМ - до востребования.
EasyCam
Сообщение EasyCam » 04 сен 2017, 10:34
никому не нужен случаем свитч для SAN сетки? )
kirmagistr
Сообщение kirmagistr » 04 сен 2017, 16:57
Вопрос возник такого плана. Есть NVR подерживающий формат 265H, а камера поддерживает формат 264H. Регистратор будет писать в формате 265 или нет?
Сообщение kROOT » 04 сен 2017, 18:01
kirmagistr писал(а):Вопрос возник такого плана. Есть NVR подерживающий формат 265H, а камера поддерживает формат 264H. Регистратор будет писать в формате 265 или нет?
не будет, сам регистратор не кодирует.
