2 регистратора параллельно
Re: 2 регистратора параллельно
Ну и каким образом мне настроить второй рег., чтобы он получал поток от первого?
- AlexLider
viewtopic.php?p=87919#p87919 здесь все написал. Если нужна более подробная инструкция, сообщи, напишем.Musadin писал(а):Ну и каким образом мне настроить второй рег., чтобы он получал поток от первого?
Номера каналов все 1. Основной и дополнительный поток отсутствует. В меню камеры есть только поле ip адрес, протокол, порт, логин и пароль
- AlexLider
Номер канала меняется?Musadin писал(а):Номера каналов все 1. Основной и дополнительный поток отсутствует. В меню камеры есть только поле ip адрес, протокол, порт, логин и пароль
Меняется, но камеры пропадают. Пишет ошибка канала
Для кого скрины настроек давал?Musadin писал(а):Ну и каким образом мне настроить второй рег., чтобы он получал поток от первого?
GenaSPB писал(а):Для кого скрины настроек давал?Musadin писал(а):Ну и каким образом мне настроить второй рег., чтобы он получал поток от первого?
по скринам: 2 одинаковых адреса.........разные протоколы.......что то я не догоняю. Опишите пожалуйста по подробней.
эти настройки делать только на одном реге?
На том который будет получать картинку от первого. И естественно что у него один и тот-же адрес, только номера каналов разные.
при смене канала все камеры пропадают.............. на скрине разные только порты и протоколы. попробую так же настроить
Благодарю за помощь. Эти 3 камеры настроил по RTSP.......................... Параллельно тех. поддержка прислала свежую прошивку и сама же протестировала , говорят всё работает. Думаю перепрошить и посмотреть
- bAG79
- Постоянный посетитель
Задам пожалуй в дохлой теме вопрос. В моем случае на примере XM оборудования. С объединением регистраторов то проблем нет. Все работает как часы как по локалке так и по внешке с прямым пробросом порта. Но! Если два рега - Один главный(с диском - пишет), второй (для удаленной охраны, без диска) цепляется к нему через внешку напрямую по IP и тупо должен показывать камеры. В моем понимании было отображения на втором реге свалки из субпотоков с 1-го рега. И так оно и есть. Но (по факту, проанализировав трафик) эта тварь тянет еще зачем-то с 1-го рега основные потоки, чем дико перегружает и без того узкий канал интернета на стороне 2-го рега. Вот в CMS например есть галка типа "Если на весь экран - показывать основной поток, а если окошками - субпотоки". В реге такого не нашел. В этом направлении кто-то возился?
