Настройка удаленного доступа через любое соединение
mishanja
Re: Настройка удаленного доступа через любое соединение
Сообщение mishanja » 05 сен 2017, 15:56
GenaSPB писал(а):
mishanja писал(а):Установлен режим "только модем".
и подключен по USB к роутеру?
Да, и подключен к роутеру Giga 3. т.е. все остальное отключено.
Во всяком случае так рекомендуют разработчики Zyxel.
А, что-то не так сделано?
Сообщение GenaSPB » 05 сен 2017, 21:17
Да вроде все так. Покажи скрин с первой страницы zyxel. Там будет светиться ип, можешь затереть последние два разряда.
mishanja
Сообщение mishanja » 06 сен 2017, 13:01
Походу вот ответ на мой вопрос. Текст взят из соседней ветки этого форума.
...............Может подскажите, у меня сложилась следующая ситуация.
Есть 3g модем Huawei e3131 + статический ip 46.хх.ххх.ххх, который я получил как доп. услугу, роутер, видеорегистратор, камеры…
так вот, дело такое:
1. Когда я пользуюсь интернетом через Ethernet, где обычный динамический ip, который каждый раз при новом включении уже отличается от предыдущего, я могу настроить в роутере ddns + пробросить нужные порты, и могу из вне достучаться к тому же роутеру, регигу, камерам и т.д.
2. но вот при использовании 3g модема со статическим ip этого сделать не получается. сам модем имеет адрес 192.168.8.1. Т.е. если в браузере локально набирать 192.168.8.1 или выданный мне стат.ip 46.хх.ххх.ххх, то мне отрывается менюшка сам
ого 3g модема. А нужно, чтобы выкидывало меня на роутер.
В настройках сети роутера указан внешний ip 192.168.8.100
Т.е. модем принимает на себя «белый» статич. IP, а роутеру уже выдает «серый» 192.168.8.100
Я правильно понимаю?
При этом набирая из вне в окне браузера стат.ip или с помощью ddns я никак не могу достучаться ни до роутера, не до камер с региком.
Роутер asus rt-ac55u
Может подскажите, что я делаю не так. Спасибо
Вам нужно в настройках вашего модема(hilink) в разделе "безопасность" в пунтке "DMZ" включить эту функцию, указав при этом адрес 192.168.8.100.
Теперь все пакеты будут идти напрямую на ваш роутер. Далее настраивайте все также, как будто это обычный модем
mishanja
Сообщение mishanja » 06 сен 2017, 17:11
Скрин с удаленного регистратора при подключении.
Сообщение GenaSPB » 06 сен 2017, 23:58
Ты получаешь серый адрес, т.е. находимся за NAT, вот только не понятно за чьим, провайдера или модема. Если в модема, то как сам нашел, пихай роутер в DMZ. Либо сделать его полностью прозрачным, вот только как не подскажу, я такой только раз и то удаленно крутил.
mishanja
Сообщение mishanja » 07 сен 2017, 10:10
Думаю NAT модема. В выходные буду на даче, попробую.
cheetah
Сообщение cheetah » 12 окт 2017, 15:07
Помогите, пожалуйста
Вообще понять не могу - как вывести наружу камеру
Вкладка PPPoE
Вкладка SNMP
Вкладка UPnP
Вкладка Port Mapping
Вкладка Platform Access
Слова в целом знакомые, но в целом не складывается
Rok1977
Сообщение Rok1977 » 09 ноя 2017, 12:38
Здравствуйте. Keenetic Omni II. Подключаюсь к видеорегистратору через KeenDNS по облаку. USB модем мегафон, инет есть (ноут через роутер сидит в сети). Выскакивает окно авторизации рега, но при попытке войти в рег пишет сетевое подключение недоступно. Порты все проброшены на рег. Медиапорт на реге 9000. Http 80. У кого-нибудь была подобная трабла? И как бороться.
Сообщение kROOT » 09 ноя 2017, 13:15
Rok1977 писал(а):Здравствуйте. Keenetic Omni II. Подключаюсь к видеорегистратору через KeenDNS по облаку. USB модем мегафон, инет есть (ноут через роутер сидит в сети). Выскакивает окно авторизации рега, но при попытке войти в рег пишет сетевое подключение недоступно. Порты все проброшены на рег. Медиапорт на реге 9000. Http 80. У кого-нибудь была подобная трабла? И как бороться.
У меня есть сильное подозрение, что это облако предназначено для настройки роутера или какого то другого веб устройства.
Любое облако это ВПН, представляете какая мощность сервера должна быть, если все начнут видео смотреть?
Rok1977
Сообщение Rok1977 » 09 ноя 2017, 14:19
Походу да. Потому как на веб морду роутера я попадаю на раз, и могу делать с ней что захочу. Просто здесь чел писал, что получается, интересно стало КАК? Второй день кена мучаю(.
modul
Сообщение modul » 09 ноя 2017, 19:33
Rok1977 писал(а):Походу да. Потому как на веб морду роутера я попадаю на раз, и могу делать с ней что захочу. Просто здесь чел писал, что получается, интересно стало КАК? Второй день кена мучаю(.
Для начала поменять браузеры , в том числе попробовать на смарте зайти . Видео через браузеры идет не у всех , это проблема в браузерах , проверял методом тыка , на одних идет , на других даже в админку не заходит .
