Кто-то сам прошивку собирал?
Advinn
Re: Кто-то сам прошивку собирал?
Сообщение Advinn » 11 сен 2017, 10:31
kROOT писал(а):Смысл ставить внутри устройства ВПН, если его можно поднять практически на любом роутере перепрошив в оперврт.
Я считаю, что камеры должны снимать, регистраторы записывать, а сетевой безопасностью должны заниматься роутеры и файрволы.
Задачи то могут быть разные. Стройка -вот пример на вскидку, или одна/две камеры на даче. Камера в одном месте , рег в другом, почему нет. Потом , дублировать запись по движению на тот же FTP чем плохо? Что hdd ни когда из строя не выходили? Так что наличие такой фичи не будет лишним, имхо, опять же p2p китайский , все же китайский :)
p.s. Внятных роутеров с адекватной ценой пока не нашел. Есть на примете вот такие , может что скажите, ваше мнение авторитетно :)
https://world.taobao.com/item/552295946 ... mSite=main" onclick="window.open(this.href);return false;
этот с поддержкой USB , 4g хочется .
Сообщение kROOT » 11 сен 2017, 20:11
Очень хороший роутер https://item.taobao.com/item.htm?id=37463915458" onclick="window.open(this.href);return false; там много памяти, шустрый процессор и компактный, можно в монтажную коробку всунуть, но я такие внутрь корпусов камер устанавливаю вместе с модемом, как раз для мест, где достаточно одной камеры.
А среди больших роутеров https://item.taobao.com/item.htm?id=550415408733" onclick="window.open(this.href);return false; такого типа, тоже памяти много
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 11 сен 2017, 20:42
Роутеры это хорошо, но топик о другом!
Advinn
Сообщение Advinn » 12 сен 2017, 07:45
VirtualLink писал(а):Роутеры это хорошо, но топик о другом!
Ну так вы же сами писали , надо ТЗ. Давайте попробуем хотя бы описать свои "хотелки"
Я свои описал, vpn клиент на борту камеры, что еще?
Сообщение kROOT » 13 сен 2017, 21:01
kROOT писал(а):https://world.taobao.com/item/446471938 ... jt7d3s07bd 69р последние которые брал, но пока не приехали
приехали, положили 2 разных вида, 5 и 6 версии и в обоих 2мб флэша всего, придется перепаивать память.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 13 сен 2017, 23:36
kROOT писал(а): приехали, положили 2 разных вида, 5 и 6 версии и в обоих 2мб флэша всего, придется перепаивать память.
5 и 6 нормально.
Специально не заказывал конкретные или взял на абум?
Сообщение kROOT » 14 сен 2017, 23:38
VirtualLink писал(а):5 и 6 нормально.
они тоже разные бывают, китайские версии по 2мб на борту имеют.
заказал наобум, руки дойдут и если сильно понадобятся, то перепаяю флэш, а так тоже пойдут в дело, гдето вайфай расширить или как коммутаторы, стоят то чуть больше сотни рублей с доставкой.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 14 сен 2017, 23:39
kROOT писал(а): они тоже разные бывают, китайские версии по 2мб на борту имеют.
А что в 2мб влезает из opewrt сборок?
Они уже идут с такой прошивкой или нам родная от TP-LINK?
Сообщение kROOT » 14 сен 2017, 23:43
VirtualLink писал(а):А что в 2мб влезает из opewrt сборок?
про что я изначально и сказал, не пойдет опенврт на них без перепайки, стоит китайская родная прошивка и на сколько я понял, европейские на эту память не встанут.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 15 сен 2017, 00:36
kROOT писал(а): про что я изначально и сказал, не пойдет опенврт на них без перепайки, стоит китайская родная прошивка и на сколько я
т.е. с v5 им там внутри ничего больше не нужно чем может влезть в 2мб?
А с v6 там тоже 2мб? На сайте openwrt таких моделей указано 4, а что по факту?
Сообщение kROOT » 15 сен 2017, 10:42
VirtualLink писал(а): т.е. с v5 им там внутри ничего больше не нужно чем может влезть в 2мб?
вот так вот китайцы с версиями извращаются, для разных регионов делают разные платы под одной версией, я вскрывал роутеры, там флэш на 2мб
Сообщение Sonya » 19 сен 2017, 10:58
Есть европейские и китайские версии, номера версий причём одинаковые. В европейской 4Мб флеха и 32Мб памяти, а в китайской 2Мб флеха и 16Мб памяти (8Мб в версиях с двумя антеннами), прошивка vxworks. Логично, что из Китая приедет китайская версия.
После перепайки памяти и флехи, ставятся родные ТП-линковские прошивки, а также OpenWRT. Память можно поснимать с 4-чиповых планок DDR памяти. Принимает максимум 64Мб чипы и 16Мб флехи. На тао уже продаются по 15ю "апргрейдженные" версии.
