Ищу DUMP NVR N7908GN
Strom
Re: Ищу DUMP NVR N7908GN
Сообщение Strom » 21 окт 2017, 07:08
К интернету не подключен.
Пускает нормально как и раньше.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 21 окт 2017, 13:29
О каких-то чудесах тогда рассказываете!
Strom
Сообщение Strom » 21 окт 2017, 15:54
Вот-вот, и я т том же. Пускает без проблем, работает исключительно, а через некоторое время блокируется. Набираю пароль, вхожу в инжинерный режим, опять выбираю период, и снова работает. И так по кругу. Надоело видеть отключение от сети, особенно когда далеко от рега... Вот так.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 21 окт 2017, 19:09
Если прошивка оригинальная, то ничего само не включится, а заходить в инженерный режим не нужно.
Конфиг зачищен и ничего остаться не должно.
Конечно, надо смотреть на оригинале, но посмотрю на другом, что за чудеса!
Strom
Сообщение Strom » 21 окт 2017, 20:39
Без захода в инженерный режим восстановить работоспособность невозможно.
Ещё раз повторю последовательность событий:
1. Рег отключается от сети.
2. На мониторе появляется сообщение (см. фото nvr1.jpg)
3. Войти в рег удаётся под паролем "admin" (случайно набрал через несколько дней подбора пароля с помощью всевозможных форумов).
4. Появляется сообщение жирным красным цветом "этот режим не для обычных пользователей..... и т.д." с предложением выставить период действия входа в этот инженерный режим - от 30 до 365 дней. К сожалению, не сообразил сделать скрин. На радостях влупил по кнопке "ОК".
5. Рег впускает в себя сразу, но при каждой перезагрузке выскакивает "Не достаточно прав". При нажатии "ОК" рег нормально впускает и всё работает отлично. (см. фото vhod.jpg)
6. Проходит очередные 30 дней и повторяется п.1 ..........
Вот этот пункт уже задолбал - уедешь с дачи, смотришь через интернет, всё работает ОК. В один прекрасный момент - "нет доступа к устройству"... и всё, на машину и на дачу... А там долбаная надпись в мониторе - п.2...
Strom
Сообщение Strom » 21 окт 2017, 20:43
Сегодня привёз адаптер. Нашёл провода с компа чтобы приконнектиться, если надо.
Сижу изучаю физику процесса съёма инфы... Может подскажете как действовать, буду благодарен.
Сообщение GenaSPB » 21 окт 2017, 20:50
viewtopic.php?p=90262#p90262" onclick="window.open(this.href);return false;
Strom
Сообщение Strom » 21 окт 2017, 20:53
Забыл добавить по поводу входа в инженерный режим на определённый период - выставлял дату на один год вперёд, на десять лет, на двадцать лет вперёд - один хрен, работает как ни в чём не бывало, а как только проходят реальные 30 дней - вырубается исправно. Такое ощущение что выставляемая дата на мониторе совершенно не влияет на дату, действующую в "инженерном режиме".
О чём то Вам говорит это, уважаемый VirtualLink?
Strom
Сообщение Strom » 21 окт 2017, 20:55
GenaSPB писал(а):viewtopic.php?p=90262#p90262
Понял, спасибо!
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 22 окт 2017, 03:22
Strom писал(а):Без захода в инженерный режим восстановить работоспособность невозможно.
Логические заключения умеете делать?
По умолчанию - пароль пустой, после сброса высланной прошивкой - пароль пустой!
Режим поддержки надо еще включить руками, а хранится это в отдельном файле, который с последней высланной прошивкой удаляется на все 100%.
Включать самому инженерный режим не нужно т.к. ты не знаешь как и для чего он используется.
Отсюда выводы!
А догадываться о недостказанном - дело неблагодарное!
Strom
Сообщение Strom » 22 окт 2017, 10:58
VirtualLink писал(а): Режим поддержки надо еще включить руками, а хранится это в отдельном файле, который с последней высланной прошивкой удаляется на все 100%.
Без согласия на инженерный режим, войти в рег невозможно. Значит количество дней нужно ставить "0".
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 22 окт 2017, 14:38
Strom писал(а): Без согласия на инженерный режим, войти в рег невозможно. Значит количество дней нужно ставить "0".
Выставьте регистратор наружу 80, 34567 порты!
