Полезная программка для расчета угла зрения камер
Stanislav
Re: Полезная программка для расчета угла зрения камер
Сообщение Stanislav » 12 май 2016, 15:09
spesso писал(а):Как-то не очень удобно то что нельзя напрямую задать угол. Понятно что дарёному коню и.т.д. В общем, "метод научного тыка" ещё не кто не отменял. И при любом изменении параметров, то как высота или объектив, всё начинается сызнова.
А Вы задумайтесь: Зачем Вам угол наклона камеры?
Где Вы возьмете значение этого угла когда работает над планом?
Где Вы возьмете угол когда настраиваете камеру на объекте?
И там и там Вы работает только с линейными размерами (расстояние наблюдения, расстояние до мертвой зоны, ширина проекции, высоты...). Именно эти параметры фиксированы, а угол неизвестен, угол вторичен.
Так зачем его специально высчитывать и вводить? Вводите и получайте сразу линейные размеры с которыми Вы и работаете. А программа угол сама рассчитает.
Если позволить менять угол напрямую, то как быть с линейными размерами, они ведь тоже будут меняться. Можно менять что то одно, менять линейные размеры практичнее.
Угол выводится для справки и не составляет труда, меняя линейные размеры (после некоторой тренировки) получать нужный угол. Но на практике это оказывается не нужно.
spesso
Сообщение spesso » 12 май 2016, 15:38
Stanislav писал(а): А Вы задумайтесь: Зачем Вам угол наклона камеры?
Возьмём мой случай, камеры стоят под потолком на фермах направлены сверху вниз вертикально (мне так надо, поверьте), задача подобрать камеру, объектив.
Stanislav писал(а):Если позволить менять угол напрямую
Свобода лучше чем несвобода, нет?
з.ы. Нет, я не прошу всё бросить и кинуться менять программу, привыкнем, и не к такому привыкали.
Stanislav
Сообщение Stanislav » 12 май 2016, 15:55
spesso писал(а): Возьмём мой случай, камеры стоят под потолком на фермах направлены сверху вниз вертикально (мне так надо, поверьте), задача подобрать камеру, объектив.
Так требуемые зоны контроля внизу измеряются линейными размерами? Вот с ними программа и работает. Если важен лишь "угол в вакууме", а размеры контролируемой области не важны (тогда не понятно по каким критериям объектив подбирается :wink: ), то случай какой то не типичный. Будет некоторое неудобство с непривычки, но потом проблем не будет. Удобство такого подхода проявляются в типичных реальных задачах.
Ограничения Вашей свободы тут ни при чем. Все параметры связаны и нельзя разрешить менять их все - возникнет путаница. При изменении угла наклона будет меняться либо расстояние либо высота верхней границы зоны обзора. Что менять? Высота, как правило, жестко фиксируется равной максимальной высоте цели, а расстояние тоже важный параметр, да и не очень оно позволяет угол менять. Тогда нужен еще один переключатель. Но не проще ли менять расстояние или высоту - что нужно, следя за углом?
spesso писал(а): з.ы. Нет, я не прошу всё бросить и кинуться менять программу, привыкнем, и не к такому привыкали.
Этому фирменному интерфейсу VideoCADа уже 12 лет. Он хорошо продуман и широко используется. Плюсы Вы просто еще не оценили. И метод научного тыка тут не подходит. Надо читать справку - узнаете много нового.
Zardonsky
Сообщение Zardonsky » 17 апр 2018, 22:16
Пользовались такой прогой, на глаз все вычисляем. Камеру к углу стола приставил - и смотришь ее радиус обзора. Можно определить есть 90 градусов или нет )
SecureAll
Сообщение SecureAll » 17 авг 2018, 19:37
В практике - пустая трата времени... исключительно практичный вариант - снять камерой на месте установки. Как минимум - фотоаппарат со схожими ТТХ объектива.
Сообщение Рустам » 20 авг 2018, 07:59
SecureAll писал(а):... исключительно практичный вариант - снять камерой на месте установки
Иногда снимать нечего - объекта ещё нет; иногда объект далеко и есть только чертежи/планы.
Сообщение kROOT » 20 авг 2018, 08:17
И где найти фотоаппарат с фокусом 8мм, например?
А прогой можно очень удобно сделать даже не выезжая к заказчику, он присылает присылает план помещения, а ты ему через пол часа план размещения камер и зоны обзора этих камер.
Использую бесплатную "IP Video System Design Tool 8 VIVOTEK", подбираю камеру с нужным разрешением и все отлично получается.
dimonster
Сообщение dimonster » 23 сен 2019, 15:49
Насчёт русского языка - не такая уж и большая проблема. Я так понял, что программа для Вивотэк просто игнорирует языковые файлы и настройки языка, а использует только вшитые в сам .exe-файл английские текстовые строчки. Можно эти строчки с помощью программы Radialix перевести хоть на русский, хоть на украинский, хоть на клингонский. Только придётся вручную каждую строчку переводить, а это лениво.
SecureAll
Сообщение SecureAll » 01 май 2020, 23:06
Система моделирования нужна в 3-х ситуациях:
1. Самому разработчику :)
2. Начинающим специалистам 8-0
3. При проектировании особых объектов на стадии РП/РД до построения объекта :-/
При иных ситуациях - пустая трата времени, ибо в практике, достаточно обычного фотоаппарата.
Slowesno
Сообщение Slowesno » 06 май 2020, 06:55
20 авг 2018, 08:17
Подскажите модель VIVOTEK соответствующую популярной связке Sony IMX307 + 3516EV200 (Алиэкспресс) с объективом 2,8 и 3,6 ?
Не могу разобраться в их модельном ряду.
Сообщение kROOT » 06 май 2020, 14:24
Slowesno писал(а):
06 май 2020, 06:55
20 авг 2018, 08:17
Надо найти любую 2мп камеру с матрицей 1/2.7", а фокус там выбирается любой
Slowesno
Сообщение Slowesno » 07 май 2020, 04:31
А как в программе выполнить поворот камера для имитации "коридорного" режима?
