Перенос камеры
Re: Перенос камеры
Сообщение Sergiodemaster » 22 дек 2017, 09:53
User11111111 писал(а): А вот такая паста подойдет для наполнения "Контактная проводящая паста КВТ 55362"
Для одиночных скотчлоков подойдет. Только не допускайте ее размазывания по корпусу.
Немного безопаснее использовать диэлектрическую.
ALEX_SE писал(а):нет. там гидрофобный заполнитель. сделайте на обычной скрутке с термоусадкой тонкой и сверху термоусадку с клеем и никуда оно не денется...
Так электротехнические смазки в том числе имеют гидрофобные свойства.
А просто голую скрутку - ну ее нафиг. Они на витухе окисляются через годик даже внутри помещений. Может, токи высокой частоты вносят свой вклад.
Re: Перенос камеры
Сообщение ALEX_SE » 22 дек 2017, 17:14
Всю жизнь на телефонке крутили и ниче не окислялось в муфтах :)) Соединение же защищено.
Тем более что у меня есть подозрение что этот кабель сгниет гораздо раньше чем автор определиться со способом монтажа :)
AlexLider
Re: Перенос камеры
Сообщение AlexLider » 22 дек 2017, 19:03
ALEX_SE писал(а): Тем более что у меня есть подозрение, что этот кабель сгниет гораздо раньше, чем автор определиться со способом монтажа :)
Не стоит другим мешать быть наивными и допускать ошибки. Хочет ТС использовать явно неподходящий кабель - пускай.
Re: Перенос камеры
Сообщение kROOT » 22 дек 2017, 23:18
на 3 страницы раздули из мухи слона.
Кстати, пользуясь случаем прорекламирую жидкую изоляцию от нанопротека, рекомендую ею брызгать все уличные соединения, а так же разъемы в авто, если при влажности начинает барахлить, только в разъем с датчиком кислорода не брызгайте.
Re: Перенос камеры
Сообщение GenaSPB » 22 дек 2017, 23:24
kROOT писал(а):только в разъем с датчиком кислорода не брызгайте.
ЧТо, уже брызнул? :smile:
Re: Перенос камеры
Сообщение kROOT » 23 дек 2017, 01:15
не, мне так один автослесарь сказал. правда до датчика кислорода еще добраться надо, без подъемника сложно.
Re: Перенос камеры
Сообщение Sergiodemaster » 23 дек 2017, 16:45
kROOT писал(а): Кстати, пользуясь случаем прорекламирую жидкую изоляцию от нанопротека, рекомендую ею брызгать все уличные соединения, а так же разъемы в авто, если при влажности начинает барахлить, только в разъем с датчиком кислорода не брызгайте.
Чудесаааа
shop.nanoprotec.ua писал(а): Свойства
Повышает сопротивление изоляции до 1000%
Эффективность
Мгновенно восстанавливает сопротивление изоляции
Многократно улучшает токопроводимость
Так повышает сопротивление или улучшает токопроводимость?
Re: Перенос камеры
Сообщение kROOT » 23 дек 2017, 17:31
токопроводимость улучшается за счет удаления окислов, изоляция за счет выталкивания влажности.
на самом деле чудесный продукт, у меня микроюсб плохо контачил, брызнул туда жижи и все заработало. у дочки в машине разъем на датчик оборотов вариатора раздолбался, сделал отдельные клеммы, но воду закидывало и глючил, побрызгал все, проблема исчезла. в уличные разъемы с муфтой обязательно брызгаю, но тут статистики нет, но хуже не будет. хотел эксперимент провести, забрызгать модуль этой изоляцией и в банку с водой положить и организовать онлайн трансляцию, вот только с ик фильтром беда, там дырок много, вода проходит, надо держатель без фильтра ставить.
универсальная смазка от того же производителя тоже лучше себя показывает, чем ВД40 и стоит даже чуть дешевле.
мне не нравится их политика распространения схожая с пирамидой, но продукт не плохой.
User11111111
Re: Перенос камеры
Сообщение User11111111 » 23 дек 2017, 23:39
Извините как кабель неподходящий? Для iP камеры уличная витая пара!
User11111111
Re: Перенос камеры
Сообщение User11111111 » 23 дек 2017, 23:47
Всем спасибо за советы и ответы все запустил на скотчлоках, нашел именно с наполнением!:)
Про то что раздули тему, всегда интересно общаться с опытными и интересными людьми! Всегда люблю перестраховаться!:)
А если кажется что вопросов много лишних было, то извините, просто в маленьком городе где WD - 40 чуть ли не подзаказ, сложно купить нужные вещи, приходится колхозить!
Кабель покупал, в соседний город ездил, сломали коннектор, не оказалось даже у связистов в наличии, даже они заказывают!
Всем еще раз спасибо!
User11111111
Re: Перенос камеры
Сообщение User11111111 » 23 дек 2017, 23:51
ALEX_SE писал(а):Всю жизнь на телефонке крутили и ниче не окислялось в муфтах :)) Соединение же защищено.
Местные связисты сказали что тоже делай скрутки, инет поднимают так, когда кабель менять не хочется!:)
Re: Перенос камеры
Сообщение ALEX_SE » 24 дек 2017, 15:39
я то же не меняю. какой смысл если кусок подходящего кабеля до нужного места уже проложен?
