Изображение IP и AHD камер. Из-за чего разница
Re: Изображение IP и AHD камер. Из-за чего разница
Сообщение Рустам » 01 июн 2018, 15:37
Я несколько раз встречал ситуацию, что разные люди смотрят на две разных камеры показывающих одну и ту же сцену и единодушно одно из изображений субъективно признают лучшим. Но при этом в этой сцене присутствуют всякие надписи (вывески и прочее) и на камере единодушно признанной "лучшей" читается меньше таких надписей, чем на камере признанной "худшей". Субъективная "по ощущениям" оценка качества видео часто оказывается некорректной ...
Tюрин ВВ
Сообщение Tюрин ВВ » 01 июн 2018, 20:26
Олег 501 писал(а):
Tюрин ВВ писал(а): называется она UDP-IP
Да вроде как есть и для TCP-IP, называется AVB Audio Video Bridging. Но боюсь от неё будут "шарахаться" установщики IP систем.
Олег, Audio Video Bridging - это не из той "оперы".
AVB - потому и в tcp, т.к. он предназначен для СИНХРОНИЗАЦИИ нескольких разных потоков вещания (таких как видео, звук, субтитры и т.д.), что естественно для систем ВН - не просто не существенно, но и просто не нужно, ну потому он него нужно не просто шарахаться а держаться как можно дальше.
Олег 501 писал(а):Примерно как "шарахаются" от HD-SDI.
Как то интересно получается: десятки мегагерц - сложно провести, а сотни мегагерц - легко.
А вот тут, я чего-то не понял о чем именно вы ведете речь?
Tюрин ВВ
Сообщение Tюрин ВВ » 01 июн 2018, 20:37
tragic_audio писал(а): т.е. на реальном объекте картинка в записи у AHD просядет до уровня IP? Или еще ниже IP и тогда IP будет казаться лучше?
Вот как раз таки для БОЛЬШИХ (от 16 и выше) чисто аналоговых систем ЗАПИСИ, нет никаких припятский (кроме разве что размера HDD) взять и установить максимальное качество при максимальном возможном битрей и максимальных fps.
А вот подобные установки в ШЗ-камерах, приведут не только к увеличению архива, но и потребует построения СКС которая была бы в состоянии прокачать подобный трафик без лагов и потерь не только отдельных кадров, но и целых gop.
