Выбор камеры и оборудования.
- Sonya
Re: Выбор камеры и оборудования.
Полагаю, kROOT имел в виду что-то вроде Nanostation M2, соединённых в режиме моста. Для такого малого расстояния они будут работать даже без прямой видимости. Но в любом случае, сначала проводят тесты с измерением уровня сигнала.
Не имея подробных данных о местности, можно только гадать.
Может, для вас будет оптимаольным вариант с протяжкой оптики по столбам.
Нет такой вариант слишком дорогой, проще договор заключить с ростелекомом и подключить инет к дом. телефону (~400 руб в месяц) итого получаем что точка доступа окупится через 2 года стоит подумать, хотя может не мутить ни чего а просто запись на носитель и проверять раз в неделю.Может, для вас будет оптимаольным вариант с протяжкой оптики по столбам
Ценники бешеные думал в 7 000 вместе с камерой обойдусь))
Проводной инет самый оптимальный вариант! Если не требуется онлайн и нет вероятности кражи регистратора, то дешевле на месте регистратор поставить.
Доброго дня, выбираю комплект для улицы, подскажите как показал себя данный производитель: MISECU. http://s.click.aliexpress.com/e/fYTR6W4" onclick="window.open(this.href);return false;
Камеры на матрице OV4689, а это не самый лучший вариант, ночью будут показывать хуже, чем современные 2мп. Подсветка устаревшая, за варифокал переплата, все равно выкрутите на максимальный угол. РоЕ может быть и кривое 48в по свободным парам, тут ничего не скажу. Дизайн корпуса тоже какой то древний, в похожих раньше продавали самые дешевые камеры.Maikl8 писал(а):Доброго дня, выбираю комплект для улицы, подскажите как показал себя данный производитель: MISECU. http://s.click.aliexpress.com/e/fYTR6W4" onclick="window.open(this.href);return false;
Сами модули греются сильно, были на тесте такие, поставил пластмассовую детальку между радиатором и шлейфом, соединяющим платы, так эта деталька оплавилась. И это при том, что на проц по умолчанию радиатор не ставится и греется он как утюг. А раз перегрев сильный, то долго камеры не проживут. От перегрева могут даже изоляция проводов внутри осыпаться и коротнуть. Да еще и сам корпус темный, на солнце дополнительно нагревается.
А ценник 25 тыс! У меня комплект на 4 камеры с пассивным РоЕ 17 тысяч или 20 за активное РоЕ при 2мп камерах в хороших корпусах без варифокала и быстрая доставка и поддержка. Варифокал принципиально не делаю, если нужны разные углы, то можно поставить объективы с разным фокусом.
Спасибо, а что скажете по комплекту от Dahua.
http://s.click.aliexpress.com/e/HE5z4yY" onclick="window.open(this.href);return false;
Что Вас так тянет на 4мп? В котором самая распространенная матрица это OV4689.Maikl8 писал(а):Спасибо, а что скажете по комплекту от Dahua.
Сама Дахуа в принципе нормальная фирма, качественные изделия, но наверняка будут проблемы с локализацией, а именно китайцы ломают прошивки и накатывают глобальные прошивки на китайскую версию. Отсюда возможная проблема с работой облака и невозможностью обновить прошивку. Это если все корректно взломано.
Доброго дня всем! Помогите и мне, пожалуйста.
Подбираю бюджетное (в районе 10 т.р. без учета hdd) решение для деревни.
Требования:
1. Две-четыре уличные камеры ночь/день (хотя бы с минимальными технологиями улучшения картинки).
2. Отправка уведомлений (e-mail или по-другому) по движению в камере №2. (желательно чтобы по условию - слать только ночью, а также желательно чтобы картинку тоже слал)
3. Расстояния у меня до 100 метров.
4. В деревенском доме есть интернет (точнее планирую купить 3G-router, т.к. со свистком плохая связь)
Не знаю, вмещусь ли в ip + poe. Но лично мне нравится, когда ты просто тянешь utp cat.5 куда тебе надо, обжимаешь и все.
Что нашел:
1. Комплект GINZZU HK-422D (2мп камеры, в инструкции видел от галочку отправить уведомление по smtp)
2. Комплект FALCON EYE FE-104MHD KIT ДАЧА (не читал про нее)
3. Рег. DAHUA DHI-NVR2104-4KS2 (6,3 т.р.) + камера IP DAHUA DH-IPC-HDW1020SP-0280B-S3, POE белый (3,4 руб.) + Коммутатор FALCON EYE FE-104POE-S (2,7 руб. ) = 12,4 (гибко настраиваются event-ы b алерты, но одна камера)
Пока писал (параллельно почитал про даху) понравился 3-й вариант, только вот не знаю, poe-switch уж должен подойти...
Что посоветуете?
Спасибо.
edit:
4. еще нашел:
ip-reg VDNM-X6004HN + VDO-ID12E365A IP 720P – 2шт.
(Комплект видеонаблюдения готовый к установке (Камера уличная VDO-ID12E365A IP 720P, видеорегистратор, жесткий диск 500Гб, разъемы подключения 9шт, блок питания 2А, кабель 10м, коммутатор) 11020р
Требования:
Что нашел:
Что посоветуете?
Спасибо.
edit:
4. еще нашел:
GINZZU HK-422D это АХД разрешение 1080n, т.е. 1мп
FALCON EYE FE-104MHD вообще древний аналог по характеристикам, а корпуса камер самый дешевый китай, не солидно как то.
В Дахуа 1мп камеры и подсветка слабая, ночью совсем никакие будут, а купольные не особо на стены ставят.
4 вариант тоже камеры купольные 1мп, слабая подсветка и бренд самый дешевый, соответственно возможны проблемы с качеством.
Могу такой вариант предложить, к комплекту нужен только диск и кабель, 2 камеры 2мп 17к/с комплект 8950. Если канал связи слабый, то лучше брать на Н.265+ протоколе сжатия камеры и регистратор, тогда получится 9650р.
А вы не могли бы дать ссылку на user manual по вашему рег-ру.kROOT писал(а): Могу такой вариант предложить, к комплекту нужен только диск и кабель, 2 камеры 2мп 17к/с комплект 8950. Если канал связи слабый, то лучше брать на Н.265+ протоколе сжатия камеры и регистратор, тогда получится 9650р.
Это самый распостраненный тип регистраторов, например от оптимуса мануал подойдет http://optimus-cctv.ru/components/com_j ... ptimus.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;Azamat писал(а):А вы не могли бы дать ссылку на user manual по вашему рег-ру.kROOT писал(а): Могу такой вариант предложить, к комплекту нужен только диск и кабель, 2 камеры 2мп 17к/с комплект 8950. Если канал связи слабый, то лучше брать на Н.265+ протоколе сжатия камеры и регистратор, тогда получится 9650р.
По поводу NVR - фирма их так сказать забросила. Если по XVR прошивки обновляют регулярно, то NVR в основном середина 2017 последние.Azamat писал(а): 3. Рег. DAHUA DHI-NVR2104-4KS2
Вот скрин с офсайта по Вашей модели
Если выбирать из Dahua, то стоит обращать внимание на XVR сейчас. Причем XVR X: S2: 4KL существенно отличаются друг от друга.
1. 4KL выполнена вполне добротно и качественно. Радиатор с кулером на проце. Радиаторы на видеочипах.
2. Х Бюджет-огрызок от 4KL, с очень своеобразным меню. Радиатор на проце без кулера, нет радиаторов на видеочипах (чипы греются так не слабо при
подключенных камерах 2М CVI. Тактильно - на грани удержания пальца). Задумываюсь над установкой на них радиаторов.
3. S2 исполнение тоже что и Х, меню сносное.
Все реги щас подтянули по прошивкам до 8М
