Что это за камера?
Re: Что это за камера?
Сообщение AlienP666 » 05 июл 2018, 08:54
kROOT писал(а):Большинство домов СССР выше 4х этажей или панельные или кирпичные, толщина под полметра и иногда выше, через такие стены стук через стены дойти не может. Есть 2-3 этажные, где делали из дерева и штукатурка снаружи, но это 2-3 этажа, там натянуть не проблема.
Возможно в южных районах немного по другому делали, но высоток из шлакоблоков все равно не должно быть.
:lol: Видимо не видели дома в сибири, на урале, на южном урале. Одно слово панельные дома уже говорят о многом. Панельные 9 этажки, 16 этажки, 25 этажки :wink: . То что строят сейчас так это вообще полный капец Изображение. Каркасные высотки с толщиной стены в один пеноблок Изображение. В таких домах на последнем 16 этаже слышно кто пеИзображениенул на первом этаже Изображение! Я уж молчу об интимных уединениях :oops: .
Сообщение kROOT » 05 июл 2018, 09:21
Я живу на южном урале, по своему региону и говорю и речь именно о старых домах, тогда делали толстые стены и чем ниже, тем толще. Как то давно делал видео в одной квартире на 1м этаже, так там стены больше метра, вайфай не пробивает в комнатах, в которых нет прямой двери в коридор, где установлен роутер. Сотовая связь в середине квартиры не работает,хотя у окна максимальный уровень.
Сообщение AlienP666 » 05 июл 2018, 09:43
kROOT писал(а):Я живу на южном урале, по своему региону и говорю и речь именно о старых домах, тогда делали толстые стены и чем ниже, тем толще. Как то давно делал видео в одной квартире на 1м этаже, так там стены больше метра, вайфай не пробивает в комнатах, в которых нет прямой двери в коридор, где установлен роутер. Сотовая связь в середине квартиры не работает,хотя у окна максимальный уровень.
Да, если это сталинки или хрущевки. У нас есть дома, которые строили немцы (военнопленные) так у таких домов не то, что стены толщиной больше метра, но потолки по 4-5 метров высотой :D . Я говорю про дома 80 годов постройки.
Сообщение Роман 55 » 05 июл 2018, 09:52
С кабелем всё понятно. Возникает вопрос, сейчас камеры стоят на 9 этаже, мне нужен обзор всего двора, центр и вход покрупнее, приблизительно так:
Если поставить камеры на 5 этаже, то углы картинки уменьшатся и будет не всё видно.
Сообщение Роман 55 » 05 июл 2018, 10:02
Пробовал ставить камеры с объективом 6мм, видно лучше, но не всё что нужно. :pardon:
Сообщение GenaSPB » 05 июл 2018, 10:26
Роман 55 писал(а):приблизительно так:
Так, это для контроля общей обстановки. А для контроля кто это был нужны камеры снизу, перекрывающие въезды/входы.
Сообщение Роман 55 » 05 июл 2018, 10:42
GenaSPB писал(а): ... для контроля кто это был нужны камеры снизу, перекрывающие въезды/входы.
Это понятно, но у меня регистратор 4х канальный, пока нужен только общий план.
tragic_audio
Сообщение tragic_audio » 18 июл 2018, 09:36
А зачем вам общий план с 5-го этажа? С какой проблемой вы столкнулись? Или это просто хотелка?
Сообщение Роман 55 » 18 июл 2018, 11:29
tragic_audio писал(а): А зачем вам общий план с 5-го этажа? С какой проблемой вы столкнулись? Или это просто хотелка?
Живу на 9-ом этаже, камеры стоят на лоджии, опускать их на 5-й этаж в принципе не обязательно, меня пока все устраивает. Проблемы с помощью форумчан устранил. Общий план нужен чтобы видеть что творится во дворе. :popkorn: Скорее это просто хотелка. :smile:
Сообщение AlienP666 » 18 июл 2018, 11:55
Я бы сказал довольно полезная хотелка, много у кого стоят такие хотелки во дворах и это приносит плоды, если установлено грамотно.
Сообщение Роман 55 » 18 июл 2018, 12:19
AlienP666 писал(а): Я бы сказал довольно полезная хотелка, много у кого стоят такие хотелки во дворах и это приносит плоды, если установлено грамотно.
Сейчас стоят 3 камеры, 2-e AHD и одна с сенсором 1/3 .Скоро поставлю ещё одну AHD с объективом 3,6мм., так же планирую заменить старую камеру с сенсором 1/3 на АHD 2мр. Посмотрю что из этой затеи получится.
Сообщение AlienP666 » 18 июл 2018, 12:24
Порядок действий вам уже озвучили, как лучше сделать.
