Комплектующие/запчасти для Видеонаблюдения
Re: Комплектующие/запчасти для Видеонаблюдения
Сообщение kROOT » 10 апр 2019, 19:38
Наверно от 4ю уже нормальный, может и по 3.50 можно найти. Можно для надежности 3мп брать.
diim
Сообщение diim » 10 апр 2019, 21:48
tragic_audio писал(а):Народ подскажите по объективам с али. Нужен фикс м12 для SC2235. Выбор большой, они там все +- нормальные или есть откровенный мыльный хлам? От какой цены начинать смотреть чтобы не купить барахло?
Вот бери, с дыркой либо F1.2 или F1.5 , чем больше тем лучше :)
https://fulekan.ru.aliexpress.com/store ... 38a636rx5v" onclick="window.open(this.href);return false;
tragic_audio
Сообщение tragic_audio » 10 апр 2019, 21:58
Собсно на него и смотрел)))
Сообщение kROOT » 11 апр 2019, 00:18
Ну если денег много, то и эти пойдут и F1.0 и F0.9.
Просто матрица должна соответствовать объективу, а 2235р дешевая матрица.
diim
Сообщение diim » 11 апр 2019, 00:21
Вот их и бери, дороже брать смысла нет для этого объектива :)
M@Tri}{
Сообщение M@Tri}{ » 22 апр 2019, 13:06
UefLV писал(а):
M@Tri}{ писал(а):У меня есть камера с объективом Ytot М16 с фиксированным "синим" светофильтром. Камера всегда работает в цветном режиме. Излучения от ИК подсветки видится тусклым красновато-фиолетовым светом, на чувствительности не сказывается. Ночной режим в камере номинальний и толку от него нет - чувствительность не повышается, ИК подсветка не влияет.
Не важно что Вам сказал, написал, Китаец или что Вам на переводил гуглоперводчик, да хоть серо-буро-малиновым можете называть.
Если днем картинка с правильными цветами, а ночью нет эффекта от IR подсветки это означает что между сенсором и объективом присутствует IR cut фильтр!.
В моем понимани Ir-cut = эл.-мех. устройство.
В Вашем видать что-то другое.
Посмотрите на фотку из вложения. Там нет эл.-мех устроства меняющих светофильтры. Есть только линзобержатель + объектив с фиксированным светофильтром "синего" цвета.
Мы же с Вами пришли к общему мнению, что на системах под Ir-cut фиксированного фильтра быть не должно.
AlienP666 писал(а):Внесу небольшую лепту в ваш спор.
поясните пожалуйста чего к чему.
Сообщение AlienP666 » 22 апр 2019, 13:41
Фото сделано с одного и того же модуля под разными углами на одном фото фильтр синий, на другом красный. Фильтр не съемный, камера SC2235 + NVP.
M@Tri}{
Сообщение M@Tri}{ » 23 апр 2019, 10:26
Хм... выходит камера без IR-cut'а с обычным линзодержателем? какой объектив?
Сообщение AlienP666 » 23 апр 2019, 10:52
На камере линзодержатель - корпус, объектив в данном случае не имеет значения, но именно на этой камере установлен 3,6.
