Китайская PTZ камера перестала работать
poliduris
Re: Китайская PTZ камера перестала работать
Сообщение poliduris » 02 окт 2018, 09:08
AlienP666 писал(а):printenv покажите
U-Boot 2010.06 (Jun 17 2014 - 10:50:48)
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x17 0xC2 0x20 0x17
Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"MX25L6406E"
In: serial
Out: serial
Err: serial
hisilicon # printenv
bootcmd=sf probe 0;sf read 0x82000000 0x40000 0x240000;bootm 0x82000000
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=00:00:23:34:45:66
ipaddr=192.168.6.99
serverip=192.168.6.10
netmask=255.255.252.0
bootfile="uImage"
mdio_intf=rmii
bootargs=mem=43M console=tty,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=jffs2 mtdparts=hi_sfc:256K(boot),2304K(kernel),1536K(rootfs),4096K(data)
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06 (Jun 17 2014 - 10:50:48)
Environment size: 457/65532 bytes
Сообщение AlienP666 » 02 окт 2018, 13:25
Для начала сделайте дамп. Здесь можете посмотреть как это делается читать. Родная прошивка есть для камеры? Не могу найти прошивку для вашей камеры :( .
VLAD-EST
Сообщение VLAD-EST » 02 окт 2018, 22:32
Есть такая же камера. Сдохла через 3 мес. Китаец прислал прошивку и инструкции с паролем для сброса в заводские настройки. Попробую завтра найти. Но не помогло. Картинка не появилась. Отправил её назад в китай по "гарантии" -китаец её просто не стал получать с почты. Вернулась взад. Пришлось менять модуль камеры.
Сообщение kROOT » 02 окт 2018, 22:37
Если подтвердил получение и китаец получил деньги, то гарантия это пустой звук, если только ты не закупаешься у этого прода постоянно.
Представляю сколько стоила отправка тяжелой поворотки в Китай.
VLAD-EST
Сообщение VLAD-EST » 02 окт 2018, 23:01
отправлял только модуль, с его согласия. (Около 13$, но по нашим законам нельзя камеры отправлять оказалось...Пришлось с другой почты в пупырку и коробку от телефона паковать.
Китаец прислал ResetACTool и пароль по id камеры.
Новый модуль оказался с клонированным id и через облако я попадал на камеру в китайском магазине. Поставил на ней пароль, отключил на ней видео, потом облако-не помогло. Моя не появилась.
Сообщение AlienP666 » 03 окт 2018, 06:44
Если проблема в прошивке эти утилиты не помогут, а судя по printrenv эта камера не похожа на XM.
poliduris
Сообщение poliduris » 03 окт 2018, 09:19
AlienP666 писал(а):Для начала сделайте дамп. Здесь можете посмотреть как это делается читать. Родная прошивка есть для камеры? Не могу найти прошивку для вашей камеры :( .
Здравствуйте! Родной прошивки конечно нет, дамп попробую сделать, только смысл если камера не рабочая! Спасибо за помощь!
Сообщение AlienP666 » 03 окт 2018, 09:23
poliduris писал(а):Здравствуйте! Родной прошивки конечно нет, дамп попробую сделать, только смысл если камера не рабочая! Спасибо за помощь!
Смысл в том, что по вашему дампу можно попробовать определить модель, а может и восстановить камеру. Все зависит от того насколько сильно у вас все повреждено. Еще было бы не плохо фото вашего модуля с двух сторон (снять объектив и сфотографировать). Предыдущие фото содержат только модуль управления PTZ.
Последний раз редактировалось AlienP666 03 окт 2018, 09:25, всего редактировалось 1 раз.
poliduris
Сообщение poliduris » 03 окт 2018, 09:24
AlienP666 писал(а):Если проблема в прошивке эти утилиты не помогут, а судя по printrenv эта камера не похожа на XM.
Вот тут покупал, не она?
http://s.click.aliexpress.com/e/rDk95C8
poliduris
Сообщение poliduris » 03 окт 2018, 09:25
Хорошо, спасибо, буду читать как сделать :facepalm:
Сообщение AlienP666 » 03 окт 2018, 09:27
По вашей ссылке камера работает с приложением CloudSee, а в реальности? Не имея ничего очень сложно определить тип продукта. Тем более я не могу знать она это или нет.
poliduris
Сообщение poliduris » 03 окт 2018, 09:40
AlienP666 писал(а):По вашей ссылке камера работает с приложением CloudSee, а в реальности? Не имея ничего очень сложно определить тип продукта. Тем более я не могу знать она это или нет.
Извините вопрос был адресован к VLAD-EST, с облачными приложениями не работал, две камеры были подключены к китайскому регу, а через него просмотр через облако, у камер даже был выключен доступ к интернету, NTP был настроен на адрес рега.
https://yadi.sk/d/AWUWfbVLaXb9ww
