PoC (power over coaxial) использовал кто?
Re: PoC (power over coaxial) использовал кто?
Сообщение Tюрин BB » 06 сен 2018, 19:20
Не-а, это промысел с выше, спасающей мою нервную систему от ваших "научных" коментов, да еще и с картинками.
:P
Сообщение GenaSPB » 06 сен 2018, 19:27
А я вот подумал, если бы ту старую технологию притянуть к DVB-C стандарту и сделать сервак который сможет одновременно декадировать множество каналов на запись и отображение, то получилось бы отличное решение для наблюдение за периметром. Это же под сотню камер на один коаксиал посадить можно было бы.
Сообщение Tюрин BB » 06 сен 2018, 21:00
Так ведь я же уже давал инфу именнто тут (между какими-то моими очередными бананами) про модуляторHDMI to DVB-T и хиковскю камеру с HDMI выходом. Поищи модель камеры, мне искать и лень и не сподручно.
Только вот цена модулятора DVB-T кусается, да и на одном тюнере не получится собрать мультиплекс, т.к. этот модулятор под один сигнал занимает полную ширину в 8 мГц под сжатый HD-HDMI.
Т.е. то, что в эфирном ТВ называется - мультиплекс и то что, позволяет гнать до 10 каналов SD, или до 4-5 HD каналов в одном частотном канале 8 мГц и принимать этот мультиплекс одновременно на одном ПК-тюнере в виде мультикартинки, на этом модуляторе подобного не реализовать :(
Т.ч. мало того что придется к каждой камере ставить по отдельном DVB-T модулятору, так еще и в комп придется ставить столько тюнеров, сколько будет DVB-T камер.
Причем где-то в сети интернет, года три-четыре тому, попадались уже готовые камеры с DVB-T, но цена была космическая.
Сообщение AlienP666 » 07 сен 2018, 06:59
Tюрин BB писал(а):так еще и в комп придется ставить столько тюнеров, сколько будет DVB-T камер.
Для чего нужно ставить комп? Не совсем понятно. То что придется на каждую камеру ставить конвертер, да согласен. Сигналы можно объединить с помощью сумматора (предварительно раздав каналы на конвертерах) и транслировать это на ТВ. Если вопрос стоит в объединении всех камер в квадратор - ставится простой регистратор на который объединяются все камеры и опять же можно транслировать через конвертер на ТВ. Так же, если пойти дальше, можно ретранслировать видеосигнал по воздуху и тут уже использовать либо выше указанный DVB-T или DVB-T2, что даже будет лучше, используя радиальные антенны. Придумать вариаций, на тему, можно много главное правильно это все посчитать и реализовать.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 07 сен 2018, 10:05
И на каких же частотах это сделать?
Сообщение AlienP666 » 07 сен 2018, 10:40
Олег 501 писал(а):
AlienP666 писал(а):можно ретранслировать видеосигнал по воздуху
На какие будет дано разрешение :D .
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 07 сен 2018, 12:05
Свободных частот нет. И никогда не было с такой то полосой. Любой производитель передатчика попадает под ..... в общем в тюрьму. До пяти лет.
Сообщение Tюрин BB » 07 сен 2018, 20:02
А писать видио собираешься, или где?
Или будешь лепить гирлянду "DVB-видимости" охранного телевидения на периметре (который мечтал сделать GenaSPB) да еще и на бытовых телевизорах?
Так обламайся фантазер ты наш сказочный - онлайн кина не будет, а вот задержки (вплоть до 10 секунд) подобная система "видимости" тебе обеспечит гарантированно.
Комментировать же все остальные фантазии про квадраторы, сумматоры и т.д. - нет никакой необходимости, ибо это просто бред человека не имеющего элементарных знаний в области телевидения и электротехники, а потому не понимающем того что есть мултиплекс и почему при его наличии тюнер может быть один, но показывать при этом - будет в мультиэкранне на 10 SD, ну или в "квадраторе" на 4 HD.
Сообщение Tюрин BB » 08 сен 2018, 20:30
2 GenaSPB
Сегодня, причем как-то случайно, вспомнилось как называется целый альянс и не только камер, но даже DVR с DVB-T на борту:
ccHDtv
Сообщение Tюрин BB » 08 сен 2018, 21:17
Ну а пошарив немного по сети - оказывается что ccHDtv с РоС на дистанцию до 1000 метров - так же уже в природе существуют - DBX415.
Осталось дело за малы, выяснить на неё центу и "можно обвешивать" ими периметр коттеджей, правда если конечно это коттеджи отцов-основателей нынешней пенсионной реформы.
Сообщение Tюрин BB » 19 сен 2018, 21:42
GenaSPB писал(а):А я вот подумал, если бы ту старую технологию притянуть к DVB-C стандарту и сделать сервак который сможет одновременно декадировать множество каналов на запись и отображение, то получилось бы отличное решение для наблюдение за периметром. Это же под сотню камер на один коаксиал посадить можно было бы.
А мне вот, последнее время вот такой вариант https://cloud.mail.ru/public/287J/7NVakQ7NA" onclick="window.open(this.href);return false; хочется опробовать.
Теоретически по прикидками получается дешевле чем WiFi, но при этом надежней чем вафля, много дешевле чем ccHDtv и даже дешевле чем оптика+питание, а всего скорее что на круг получится даже дешевле чем классическая ШЗ-UTP-5E с резервом питания хоть с РоЕ хоть без него.
Осталось дело за малым - проверить на практике работоспособность.
Сообщение GenaSPB » 19 сен 2018, 22:07
Тут баловались уже с этими powerline, лагает даже в рамках одной квартиры.
