NVR под Windows 7
Re: NVR под Windows 7
Сообщение kROOT » 07 ноя 2019, 12:38
Я знаю что такое "софтовый NVR", меня интересует какой существует бесплатный удобный легкий сервер под линукс.
sania-owner
Сообщение sania-owner » 07 ноя 2019, 19:50
Xpenology
Сообщение Tюрин BB » 08 ноя 2019, 10:50
07 ноя 2019, 12:38
Такового, со всеми перечисленными достоинствами "всё в одном" - не существует в принципе.
Либо самый необходимый функционал (запись/просмотр/иногда облако), но за бесплатно.
Либо расширенные функции, но условно бесплатно и как правило на ограниченное число каналов (от одного до четырех).
Либо всё, но за деньги, причем как правило с оплатой каждого канал по отдельности.
Сообщение kROOT » 08 ноя 2019, 10:59
Так про что и речь, платные не потянет по мощности, да и нет смысла экономить на таком сервере, а вот чем бесплатный софт лучше готовых регистраторов? Учитывая, что этот комп серьезно дороже NVR.
Сообщение Tюрин BB » 08 ноя 2019, 11:20
08 ноя 2019, 10:59
А чем он "хуже" железяки, если еще учитывать что это не просто сервер записи, а полнофункциональный ПК с полноценной ОС и кучей возможностей по расширению (ну там несколько сетей с фаерволом, впн-ы, ну а если лепить стенделон то с более мощной видеокартой и решаются скажем вот такие железные проблемы)?
08 ноя 2019, 10:59
Да с чего бы вдруг-то? Возьми и хоть раз в жизни просто посчитай всЁ что тебе понадобиться для построения ШЗ-СВН на железном НВР (не забудь про резервное питание для всей системы).
Ну а затем, сравни свои расчеты со стоимостью сервера а-ля всё в одном на каком-нибудь неттопе а-ля Атом, на котором спокойно (уже неоднократно проверено) можно запилить линукс-систему (на базе того же самого ивидеона) с функционалом 16-канального 2мп. железного NVR и всей сетевой периферии.
Сообщение VitoTLT » 08 ноя 2019, 23:35
GenaSPB писал(а):
05 ноя 2019, 23:58
Далеко не факт. Сколько времени поедзаписи интересно?
Примерно секунд пять.
Tюрин BB писал(а):
07 ноя 2019, 10:19
Касательно софта СВН под линукс - бесплатного софта фактически нет, а в условно бесплатном и платном - всё будет зависеть именно от что и как реализовано в данном софте и что разрешено или нет для Вас как для пользователя.
А не подскажете примерную стоимость платного софта на 4-8 каналов? Из функционала интересует только запись по движению (детекция реализуется IP-камерой, а не регистратором) 4-8 каналов, просмотр одного канала, предзапись 5сек, вывод картинки на HDMI, удалённый доступ по IP.
Сообщение GenaSPB » 09 ноя 2019, 00:23
VitoTLT писал(а):
08 ноя 2019, 23:35
Не проблема для выше указанной мной железки.
Сообщение Tюрин BB » 09 ноя 2019, 08:26
VitoTLT писал(а):
08 ноя 2019, 23:35
GenaSPB писал(а):
05 ноя 2019, 23:58
5 сек, тем более при современных форматах сжатия, это вообще не о чем даже для железного НВР (при условии конечно что он собран не на коленках за трируПля.)
Уникальный идентификатор : 220171586180579176962510380537240529563 (0xA5A3814C742734DCB14C0773D546AA9B)
Полное имя : C:\Users\Vadim\Videos\Камера 1(09_11_2019_09_40_13-09_11_2019_09_40_18).mkv
Формат : Matroska
Версия формата : Version 4 / Version 2
Размер файла : 2,14 Мбайт
Продолжительность : 5 с. 539 мс.
Режим общего битрейта : Переменный
Общий поток : 3236 Кбит/сек
Дата кодирования : UTC 2019-11-09 04:52:52
Программа кодирования : mkvmerge v8.5.1 ('Where you lead I will follow') 32bit
Библиотека кодирования : libebml v1.3.3 + libmatroska v1.4.4
Видео
Идентификатор : 1
Формат : AVC
Формат/Информация : Advanced Video Codec
Профиль формата : High@L5
Настройки формата : CABAC / 1 Ref Frames
Параметр CABAC формата : Да
Параметр RefFrames формата : 1 кадр
Параметр GOP формата : M=1, N=10
Идентификатор кодека : V_MPEG4/ISO/AVC
Вид битрейта : Переменный
Битрейт : 3224 Кбит/сек
Максимальный битрейт : 10,0 Мбит/сек
Ширина : 2688 пикселей
Высота : 1520 пикселей
Соотношение сторон : 16:9
Режим частоты кадров : Переменный
Частота кадров : 20,040 кадров/сек
Частота кадров в оригинале : 20,000 кадров/сек
Цветовое пространство : YUV
Субдискретизация насыщенности : 4:2:0
Битовая глубина : 8 бит
Тип развёртки : Прогрессивная
Бит/(Пиксели*Кадры) : 0.039
Размер потока : 2,13 Мбайт (100%)
Default : Да
Forced : Нет
Цветовой диапазон : Full
Основные цвета : BT.709
Характеристики трансфера : BT.709
Коэффициенты матрицы : BT.709
Т.е. 5 сек (в моем примере) это всего лишь 10 групп GOP, и даже при самых максимальных настройках качества и скорости отображения с резолюцией 4мп - для буферизации 5 секунд необходимо всего лишь не более 2,5-3 Мбайт ОЗУ на один канал.
Т.ч. боюсь что проблема у Вас не только в НВР, но и в самой системе СВН: - т.е. в самих камерах и сети, и настройках всей ШЗ-СВН и при таком раскладе, может так получиться что даже собранный сервер, Вам не поможет решить проблемы с пятисекундной предзаписью.
Tюрин BB писал(а):
07 ноя 2019, 10:19
У разных производителей по разному, но в среднем - тысяча за канал.
Сообщение kROOT » 09 ноя 2019, 10:47
VitoTLT писал(а):
08 ноя 2019, 23:35
Камера конечно делает детекцию, но вот только далеко не все сервера на таком уровне понимают камеру, обычно берется RTSP поток и его декодируют.
Сообщение Tюрин BB » 09 ноя 2019, 13:15
09 ноя 2019, 10:47
VitoTLT писал(а):
08 ноя 2019, 23:35
Ну ты, коль сам не знаешь, бредятину-то не неси.
Потому что ОБЫЧНО, камеры, даже к самым примитивным серверам подключаются через комплект СДК-а от производителя.
Ну а те у которых подобного СДК-а нет, могут быть подключены по средствам ОНВИФ-а.
Но и даже всякая хуня-муня подключаемая через РТСП, многими серверами, может записываться по уведомлению детектора, получаемого от этой самой хуни-муни поверх РТСП, просто надо знать что и как настраивать.
А вот то что сторонние камеры ты не когда не заставишь не то что писать по ДД, а просто не заставишь нормально работать на железном хуне-муне НВР даже по ОНВИФ:
- Так вот это действительно факт!!!
И подсадив единожды своего заказчика на железный НВР (особенно от Хуни-Муни) , ты просто обрекаешь заказчика всю жизнь юзать и камеры от этой же самой хуни-муни.
Сообщение VitoTLT » 09 ноя 2019, 14:40
GenaSPB писал(а):
09 ноя 2019, 00:23
VitoTLT писал(а):
08 ноя 2019, 23:35
Но она всего на 4 канала. А за 8-канальную просят уже 33 тысячи рублей :(
Кстати, а почему Trassir так не любит H.265 ?
Сообщение GenaSPB » 09 ноя 2019, 16:12
Почему не любит?
