2 камеры+точка на столб
Re: 2 камеры+точка на столб
Сообщение Tюрин BB » 22 ноя 2018, 10:19
Слышь ты, пидарас латентный, а тебе не кажется юубок что ты, не успевши слезть по утру горшка, при этом уже топча клаву - окончательно потерял чувство реальности и чуть чуть заигрался в своей виртуальности?
Сообщение AlienP666 » 22 ноя 2018, 10:26
Tюрин BB писал(а):Слышь ты, пидарас латентный, а тебе не кажется юубок что ты, не успевши слезть по утру горшка, при этом уже топча клаву - окончательно потерял чувство реальности и чуть чуть заигрался в своей виртуальности?
Чувство реальности пока, что только ты теряешь, каждый раз стараясь оскорбить кого нибудь в своих изложениях. Заметь даже в этой теме ты это сделал не раз.
spesso
Сообщение spesso » 22 ноя 2018, 10:38
Tюрин BB писал(а):6 Потребляемая мощность, ВА, не более 70
Хорошо, пусть в вашем выдуманном мире все 70Вт потребляемые блоком питания уходят на нагрев ящика, только вот что произойдёт летом при +45 градусах? Или у вас там всегда зима?
Сообщение Tюрин BB » 22 ноя 2018, 12:26
:facepalm:
1) Вольт амперы, это не Ватты.
2) Ну а на чистый нагрев, в реальном мире у всех тех кто знаком со школьными законами физики - уходят 6ВА холостого хода.
Что вполне достаточно для того, чтобы в вашем герметичном ящике (впрочем как и в любой камере), работающий БП смог не только не дать опуститься температуре в холод ниже нуля, но и достаточно для того чтобы чрезмерно не подняться внутренней температуре - при положительных наружных температурах.
PS
Для особо "знающей" школоты, сразу напоминают что: - критическая температура для большинства и не только кремниевых радиоэлементов, но и даже электролитических конденсаторов, равна +85 градусов.
spesso
Сообщение spesso » 22 ноя 2018, 15:19
Tюрин BB писал(а):Вольт амперы, это не Ватты
Не ваты и что?
Tюрин BB писал(а):Что вполне достаточно
Не достаточно.
Сообщение Tюрин BB » 23 ноя 2018, 13:05
Чего не достаточно? Знания или мозгов?
Ну так сходите к любому жэк-овскому сантехнику, чтобы он вам поведал, - что даже, согласно всем нормам и правилам, для поддержания комфортной температуры на одном квадратном метре жилого помещения - достаточно всего лишь 100Вт.
Только вот комфорт на одном квадрате жилого - это +20 градусов при высоте потолков 2,5-2,7м.
А для поддержания +20 в одном кубе, уже потребуется всего лишь 33Вт.
При темо, у того же сантехника, можете поинтересоваться: А какова должна быть температура в промышленных помещения? И он вас просветит дав ответ "+5 градусов".
Только вот для поддержания этих +5 в одном кубическом метре - нужно всего 8,25Вт.
И это, - для одного кубического метра объема!
Ну и что Вы в шкаПчик, да еще и с объем в один кубометр собрались монтировать на столбе?
- Ах да я же забыл, монтировать вы будет ваши любимые 220-вольтовые UPS-ы с гелиевыми АКБ во внутрях и мощностью в 300Вт, а потому со временем резерва в 5 минут и ваши любимые 220-вольтовые POE коммутаторы с 300 ваттным бюджетом, переводящие резервные ватты ваших упс-ов в чистейшее тепло за минуты.
spesso
Сообщение spesso » 23 ноя 2018, 13:38
Tюрин BB писал(а):Чего не достаточно? Знания или мозгов?
Так вот он где бесценный источник ваших знаний, тогда всё понятно. Вот и выходит, ни мозгов у вас на пару с собутыльником ни знаний.
Tюрин BB писал(а):Ну и что Вы в шкаПчик, да еще и с объем в один кубометр собрались монтировать на столбе?
А вы я так понимаю собрались там вешать кирпичный шкаПчик с метровыми стенами.
Сообщение Tюрин BB » 23 ноя 2018, 13:58
Так это же именно вам было мной дано направление на ближайший для вас источник знаний :)
Ну а мне, достаточно было бы спросить у вашего лучшего дружбачика:
- А не покажите ли господа, где вот у этой ШЗ-камеры с её 6 Ватт-ами потребления да еще и в её люминевом корпусе стоит термостат, на пару с 100Вт-ным обогревателем?
:D
Ну возможно что вы и собрались, а мне достаточно двух 200 Ватт-ных лампочек, которые ноне в магазинах именуются исключительно как "Нагревательный прибор мощностью 200Вт", оставить включенными в металлическом гараже, чтобы температура в нем не опускалась ниже нуля даже при -20 за бортом.
SecureAll
Сообщение SecureAll » 23 ноя 2018, 19:11
Доброго времени суток!
1. Сам шкаф IP66.
Обращайте больше внимание не на IP, а на его ТТХ:
- Шкаф должен быть герметичным. По меньшей мере конструктивно устойчив к дождю (т.е. при прямом поливании водой сверху, вода не должна свободно литься во внутрь шкафа).
- Шкаф должен быть теплоустойчивым. Поскольку предполагается применение на улице, шкаф следует утеплить (в большинстве автомагазинов, Вам проведут достойный ликбез /разумеется за достойный гонорар/ по данному вопросу, там же все и купите (это и будет гонораром) :)
- Шкаф должен иметь герметичные вводы для кабельных линий (и вероятно, снизу конструкции),
- Шкаф должен быть прочным (как минимум, не перегибаться под ветром и воздействием указательного пальца :)
- Шкаф должен иметь запорный механизм, исключающий свободный доступ.
Цвет шкафа - на Ваш вкус :)
2. 2 шт IP камеры +бп 12в
Питание камер от DC 12В ? Почему? Зачем дополнительные ИБП, когда можно питанием POE свести и питание и контроль\управление в точку коммутации?
Следует заложить концепцию управления питанием камер: подумайте не просто над подключением к питанию - а над управлением питанием.
Ибо IP камеры имеют свойство подвисать... (не следует вдаваться в подробности, но даже самые дорогие, так или иначе, редко или часто, но - подвисают:(
Думаю, мысль понятна....
3. Свич 1005с +бп 5в
На коммутационном оборудовании не стоит экономить. И с точки зрения качества канала Ethernet, и с точки зрения стабильности.
Обратите внимание на вендорные коммутаторы в области видео: хики, дахуа и т.п. Коллеги стараются, и в большей степени с акцентом на стабильность
(ибо CCTV накладывает бОльшие требования к качеству коммутаторов, стабильности потоков (в т.ч по RTSP), в отличие от доступа по HTTP (где незначительные прерывания не несут ущерба)
Определитесь с видом доступа, с видом потоков, требованиями к качеству (тот же битрейт), маршрутизации и организации каналов (те же VLan-ы) - и только потом производитель и конкретная модель!
4. Loco M2 +бп 24в
Разумеется, стоит применять проверенное оборудование.
5. Сетевой фильтр
Фильтра не достаточно. Желателен ИБП с контролем (SNMP) и возможностью удаленного управления. Хотя бы самый бюджетный/примитивный.
Наличие хорошей АКБ спасет от половины проблем со стабильностью работы такой автономной системы (и Вашим беспокойством)
Какие ожидаемые (в практическом плане) паузы питания. Поговорите с местным энергетиком.
И еще тот гемморой на промышленных площадках - перепады напряжения, КЗ, пониженные... Так и до стабилизатора не долго дойти :)
6. Автомат с розеткой
Автомат? Ожидаете КЗ или перегрузку на потребителе (камер и их актива)?
Смотрите лучше в противоположную сторону.
На вводе должна быть защита от перенапряжения и других помех. Защиты множество и недорогих.
Не пренебрегайте ими, спасет оборудование не раз.
Если нет желания постоянно ездить и лазить в этот шкаф менять/перезапускать и так далее... - тщательно подумайте над общей и всей цепочкой системы (от камеры до сервера),
поскольку любое слабое звено сведет на ноль все остальные старания и расходы. Например, даже плохо герметизированные штеккера у камер, или дешевый псевдомедный UTP, болтающийся на ветру (а вопрос качества материалов и монтажа, не менее стоит внимания) сведет на нет все Ваши старания и заботы!
Если есть вопросы по конкретике - пишите в личку. Чем смогу - тем помогу.
Сообщение Tюрин BB » 23 ноя 2018, 20:19
SecureAll, вот всё красиво в вашем предложении, а можно пару уточняющих вопросов:
1) Какой мощности Вы предложили-бы UPS-220В, который должен по вашему мнению обеспечивать резервное питание:
а) POE коммутатора вместе с камерами;
б) Питать еще и WiFi почку доступа, которую вы в случае питания её через штатный БП 220/24 к сожалению не сможете в случае необходимости перезагрузить, ну а вместе с ней и удаленный перезапуск питания по POE для камер - лишается всякого смысла, ибо становиться просто неосуществим.
REM - Нет, ну конечно можно и точку доступа за-питать от POE коммутатора. Только вот даже это, ну никак не решает заявленные Вам преимущества по рестарту через сброс питания по средствам POE управляемого коммутатора.
PS
Т.ч. как надеюсь Вам теперь стало понятно, то - что кроме удорожания и усложнения системы в целом, да еще и при при снижении общего КПД электро резервирования, ни чего другого, Вами предложенный вариант, к сожалению не дает!
Сообщение Рустам » 26 ноя 2018, 10:18
Tюрин BB писал(а): а мне достаточно двух 200 Ватт-ных лампочек, которые ноне в магазинах именуются исключительно как "Нагревательный прибор мощностью 200Вт", оставить включенными в металлическом гараже, чтобы температура в нем не опускалась ниже нуля даже при -20 за бортом.
Нанотехнологии однако!!!
А у меня на даче комната-спальня всего 10кв.м. с кирпичными стенами (в один кирпич) от электрообогревателя на 2кВт даже за всю ночь не согревается больше чем на 15 градусов относительно уличной температуры. Наверно надо стены делать железные, главное купить правильные лампочки с нанотехнологией.
:facepalm:
Сообщение Tюрин BB » 26 ноя 2018, 18:56
Вы дельту и знак разницы температур, между
Tюрин BB писал(а):не опускалась ниже нуля
И разницей между
Рустам писал(а):не согревается больше чем на 15 градусов
Улавливаете, или как?
Ну а в чем разница между: - "нагреть с -20 до +15"; - и "не дать остыть от +45 до -20", понимаете, или где?
:facepalm:
Ну а поэтому еще раз спрашиваю
Tюрин BB писал(а):- А не покажите ли господа, где вот у этой ШЗ-камеры с её 6 Ватт-ами потребления да еще и в её люминевом корпусе стоит термостат, на пару с 100Вт-ным обогревателем?
