Периодическая перезагрузка IP камер Hi3516C
Bладимиp
Re: Периодическая перезагрузка IP камер Hi3516C
Сообщение Bладимиp » 19 мар 2019, 16:50
Имхо тут одновременно два фактора влияют- температура ниже 10°С + дневная картинка (ночью перезагрузки уменьшаются до минимума)
Вывешивали камеру за окно проблема проявлялась.. перемещали с обратной стороны стекла в помещение(15°С) с той же панорамой, все ок, 2-3 перезагрузки максимум за сутки
kROOT писал(а):Есть еще такая версия, полтора года назад гулял вирус, если камера не подходила, то он или ничего не делал или убивал камеру, предполагаю, что могли быть камеры, в которых это вирус поселился и при этом камера функционирует.
Мысль конечно интересная и судя по
данному случаю вполне вероятная
Вопрос как победить:)
Сообщение kROOT » 19 мар 2019, 20:40
Bладимиp писал(а):Вопрос как победить:)
Я в самом начале темы все написал.
Benvision
Сообщение Benvision » 04 июн 2020, 20:57
Ау! Эту ветку еще кто то читает?
У меня была аналогичная проблема с двумя 2 мп камерами. У обоих версия прошивки v20... какая то.
Перезагрузка возникала в момент срабатывания тревоги и попытки отправки фоток на почту. При отключении отправки на почту перезагрузка пропадала. Дома обе камеры работали нормально. И по ночам на объекте в основном тоже. На даче был 4g инет, который днем пахал с маленькой скоростью. Вывод напрашивается такой. Перезагрузка от плохого инета. Кривая прошива. Проблема решилась перепрошивкой другой версией. Зависать перестали.
Сейчас купил пару 5мп. Одну поставил. Пару дней работала нормально (возможно просто не замечал), потом началось. Один в один проблемы. Версия v19... Есть еще одна 5 мп. Железо один в один, покупал раньше. Прошивка постарее. Работает нормально. Прошивку другую нашел, осталось перепрошить. Кстати, на зависающей камере файлы по 10 мин пишет размером до 600-900 МБ! На нормальной при тех же настройках по 100-150. Не понятно из за чего, хотя качество и детализация картинки на первой визуально значительно лучше!
Сделал еще дистанционно отключаемую ИК подсветку прямо из программы Camhi. Поставил ИК прожекторы. Картинка ночью стала радовать и отсутствие сработок от мошек и паучков тоже :D
Кстати, какие сайты есть с прошивками проверенными. Нигде не могу найти такую же прошивку, какая стоит на работающей 5мп камере. И можно ли ее с камеры скачать?
меркул
Сообщение меркул » 14 дек 2020, 17:36
Приобрёл 4 камеры. Такого плана https://aliexpress.ru/item/32831346920. ... 1605403077
Сначала обрадовался, качество картинки нормальное, звук пишет идеально, но радость была недолгой...
Обнаружил постоянные пере подключения камер. Причём старая купольная камера, в связке сними, пашет без пробелов.
Купил свитч этой же фирмы, не помогло...Что только не делал, как только не настраивал....месяц провозился и безрезультатно.
Причём связь рвётся камера-свитч. Поначалу думал DVR не тянет а нет, камеры периодически перезагружаются и всё.
Если брать поток в RTSP то практически не отваливаются. Достала эта канитель. Старые мегапиксельные камеры на этих же кабелях и блоках питания пашут без проблем.
Похоже придётся выкинуть это барахло.
Программное обеспечение вот такое V5.00.R02.000309C1.10010.344406..ONVIF 16.12
Модель XM530_50X20-WG_8M
Может у кого есть решение?
Радиаторы сразу присобачил.
Вот на каком чипе не смотрел, не догадался, теперь отрывать радиаторы не хочется.
Что в помещении, что на улице, без разницы.
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 14 дек 2020, 17:54
Так может быть проблема в настройках сети? Я правильно понял, что камеры IP? Если да, то IP самих камер динамический или статический? На роутере выделен диапазон статических адресов?
меркул
Сообщение меркул » 14 дек 2020, 18:16
Адреса во всех статические, сразу свои присваиваю.
Сообщение kROOT » 14 дек 2020, 20:17
меркул писал(а):
14 дек 2020, 17:36
Если камеры по WiFi подключены, то скорее всего так и будет. Надо по кабелю подключать. Или направленные точки доступа на разных каналах для каждой камеры, но лучше кабелем.
меркул
Сообщение меркул » 15 дек 2020, 05:03
Работаю только кабелями. Расстояния не большие, максимум метров 25.
Сообщение kROOT » 15 дек 2020, 09:43
https://download.xm030.cn/d/MDAwMDEyNDE= последняя прошивка. В настройках галку включения вайфай снять, они не могут кроме кабеля еще по вайфаю коннектится к роутеру?
меркул
Сообщение меркул » 15 дек 2020, 16:13
Прошивка такая есть, спасибо.
Китаец давал ссылку. Вот по вайфай вопрос открытый, потому как галку убираешь, делаешь сохранение, потом опять заходишь
а галка на месте.
Отрубил сегодня все службы какие есть, завтра посмотрю что получится.
В окне настройки вай фай два выбора, вайфай соответственно и DHCP, совсем убрать галку не даёт.
Вернее убираешь а при проверке она опять на месте...
меркул
Сообщение меркул » 15 дек 2020, 16:19
Попробую через мобильное удалить, может там даст.
меркул
Сообщение меркул » 15 дек 2020, 17:30
Вообщем отрубил я вайфай, на выводах с камеры есть провод с кнопкой полного ресета.
Теперь во вкладке вайфай галки нет, и сети доступа нет.
Фай фай активируется как только камере телефон "понюхать" даёшь.
Завтра отпишусь помогло или нет.
