Помогите выбрать чип AHD для инсталляции в камеру.
Re: Помогите выбрать чип AHD для инсталляции в камеру.
Сообщение kROOT » 25 дек 2018, 21:17
Роман 55 писал(а): У 307 картинка конечно лучше, но и цена блин, почти в 4 раза больше чем AHD 2235 :sorry: :smile:
Но это уже зависит от требований, то, что сейчас можно купить 307+черный объектив, пару лет назад нельзя было купить ни за какие вменяемые деньги.
Сообщение kROOT » 25 дек 2018, 21:20
Роман 55 писал(а):А если взять такую связку, интересно, будет такая же картинка как с IP модуля?
https://ru.aliexpress.com/item/1-2-P-2M ... 33660.html" onclick="window.open(this.href);return false;?
https://ru.aliexpress.com/item/StarLigh ... 34491.html" onclick="window.open(this.href);return false;?
У меня не было аналоговых модулей на 307, но это максимальный вариант для ночного цветного видео для аналога, может какие то 185 или 385 и получше, но ценник другой.
Сообщение Роман 55 » 25 дек 2018, 21:29
Вот блин, меня пока вроде бы всё устраивает, но где-то в подсознании хочется сделать чтобы было ещё лучше. :smile:
HomoHabilis
Сообщение HomoHabilis » 25 дек 2018, 21:58
HomoHabilis писал(а): Вопрос: впоследствии можно же будет заменить объектив на starlite, если картинка с тем, что стоит в заказе окажется совсем унылой?
Поменять конечно можно будет, но смысла в этом не много. Можно было бы 307 с обычным объективом купить, не на много дороже 291 вышло бы.
Дык, даже дешевле! Я сознательно 291 брал. Мне показалось по тестам, которые я видел, что 307 хуже чем 291 снимает в сумерках. Типа, 307 - это лайтовая версия 291. Даже здесь на форуме человек выкладывал скрины. Неужели я ошибся? :shock:
Сообщение kROOT » 26 дек 2018, 01:19
Есть же нормальные тесты, http://www.youcam.pro/autumn2018" onclick="window.open(this.href);return false; например, в одних условиях 291 и 307 ночью с движением.
Сообщение Роман 55 » 26 дек 2018, 09:37
:good: А с какого этажа съёмка и сколько мм. объективы?
Сообщение kROOT » 26 дек 2018, 10:41
В статье же все написано - "Камеры установлены на 9 этаже и имеют объективы 3.6мм."
Сообщение Роман 55 » 26 дек 2018, 11:16
kROOT писал(а):В статье же все написано - "Камеры установлены на 9 этаже и имеют объективы 3.6мм."
Извиняюсь. :oops: Начало статьи не читал, меня больше видео интересовало.
HomoHabilis
Сообщение HomoHabilis » 06 мар 2019, 18:33
Сейчас стоит такой объектив(только не F на корпусе а H), нужен чуть шире угол, и заодно хочу испробовать такой объектив. Чип Ahd imx291
Посдкажите,
1. по вашему мнению, даст ли качественное изменение картинки использование второго объектива ?
2. возможно ли использование его в дальнейшем апгрейде камеры, например при переходе на цифру. На нем написано 2мп, значит ли что с более продвинутым чипом(например 3мп) он не подружится?
Видел эти объективы на вашем осеннем тесте, значит опыт имеется.
Сообщение kROOT » 06 мар 2019, 20:54
на 1 фото объектив 6мм, он дает уже картинку, чем 2й на 4мм, картинка будет ярче, на 3мп без проблем, но на 3 сейчас почти нет матриц, на 4-5мп более-менее тоже подойдет.
HomoHabilis
Сообщение HomoHabilis » 06 мар 2019, 21:03
Спасибо за ответ.
вообще, стоит признать, что эксперимент с вариофокалом и вообще с AHD на чипе imx291 оказался не совсем удачным.
Видимо все-таки есть смысл перебираться на цифру. В вечернее время сильные шумы на картинке, нечитаемые номера авто с 10-13 метров.. Не говоря про лица людей. Днем картинка лучше. Возможно, в сумерки прибавит качества картинке объектив "звездная ночь".
HomoHabilis
Сообщение HomoHabilis » 11 мар 2019, 18:54
Ребят, подскажите, почему изображение движущегося объекта так сильно мажет? Да и качество картинки унылое совсем. автомобильный регик у меня пишет лучше(
https://yadi.sk/d/ndRhTp9BYdAx6g" onclick="window.open(this.href);return false;
