Использование балунов
Re: Использование балунов
serulya
Из рисунка не совсем понятно - 48 это провод с +, а - это через выход сплитера в инжектор? Или как?
В любом случае судя по схеме это совсем не РОЕ, в том смысле как вообще работает РОЕ. РОЕ нельзя соединять ни параллельно ни последовательно. РОЕ работает только точка - точка. В противном случае вы никогда не сделаете защиту. Исходя из вашего рисунка, это просто набор DC-DC преобразователей (возможно кем то, когда то, назвавших их РОЕ).
Так же не понятно из рисунка назначение инжекторов и сплитеров. На них приходит 48В и уходит 48В. Они вообще зачем? Инжектор это DC-DC преобразователь с функцией ступенчатой подачи напряжений (это и есть РОЕ), а сплитер обычно это конечный DC-DC преобразователь с наличием во входных цепях элементов, удовлетворяющим требование РОЕ.
Олег 501
А никто и не говорит, что "магистральная" линия и есть классический poe af или at на "магистрали" - это просто линия, в которой 4 жилы под Ethernet, а ещё 4 жилы это + и - питания на 48 Вольт.
Нормальное PoE по стандарту af появляется только после нормального PoE свича и предназначено лишь для питание камеры (повторюсь, по "магистрали" PoE не идёт) и дальше не идёт. Функция инжекторов в том, чтоб не было скруток/врезок (не докручивать скруткой к 4м жилам Ethernet от uplink-порта (т.е. без PoE) свича, а сделать надёжное соединение).
Да где уж мне было вас "не" понять, тем более когда к одному хРЕНь-РоЕ недо"инжектору", с двумя хРЕНь-РоЕ недо"сплиттерами", вдруг откуда не возьмись прорисовались еще парочка хРЕНь-недоинжекторов!serulya писал(а):Tюрин BB
Видимо, или я не верно выразился, или Вы меня не верно поняли.....
И преподносится весь этот колхоз, якобы в целях обеспечения "надежности", при этом до камеры три, только по LAN-цепи, на трех хопах - аж 17 джеков папа-мама.
Ну да ладно, предположим что весь этот огород так на сомом деле и был выполнен изначально (а не стал таковым после и всего-лишь на картинках)
А можно тогда я задам Вам еще один вопрос:
А каким таким чудесным образом, ваши РоЕ-свитчера номер два и три, получают, да еще и в целях обеспечения "надежности", питание "без скруток", с подсобных соединений недо-инжектора с недо-сплиттером?
Или в подобном сельпо, в комплекте с хРЕНь-РОЕ еще и "делители питания" присутствую,
Чтобы уж точно и наверняка - уйти от клемм-ников, ну или скотчлок-ов, и тем самым "повысить надежность" всего этого недо-РоЕ!
Одна из камер (у которой замыкание по питанию) просто не будет работать, если проблема в самой камере (питание камер ведь от классического PoE-свитча по всем стандартам - лишь сам свитч питается тупо от 48 Вольт).
Так у вас РОЕ или не РОЕ?
Я ничего не понял.Олег 501 писал(а):Функция инжекторов в том, чтоб не было скруток/врезок (не докручивать скруткой к 4м жилам Ethernet от uplink-порта (т.е. без PoE) свича, а сделать надёжное соединение).
Олег 501, а там и понимать-то нечего, РоЕ (если по той картинки что нарисовано ТС) -действительно есть только в линке между "камерой и свитчером".
А вот питание в 48 вольт для всех РоЕ свитчеров - тупо идет транзитом по свободным парам только в магистральной UTP.
Просто чтобы весь этот колхоз, выглядел презентабельно, то и инжекция и отвод и транзит питания вместе c пробросим магистрального LAN через свичера, сделаны на тупых делителях/ответвителях (которые только имеют громкое называние "сплиттер и инжектор РоЕ") на самом же деле, это всего лишь розетка с двумя джеками и с пионерской схемой внутри
Я так понял, что инжектор от сплитера отличается только типом розетки. На одном "мама", а на другом "папа".
(с) - "Совершенно в дырочку!"
Только вот правильное название сему чуду вовсе не инжектор/сплиттер, а тупо СЕПАРАТОР!
От это "гирлянда"! Если что, есть PoE-свитчи, которые умеют питаться от PoE (например).serulya писал(а):Не люблю делать схемы, поэтому качество не очень, но, надеюсь, понятно.
тогда последнему свичу не хватало бы мощности (очевидно, что он сам, получая максимум 15 Ватт (по стандарту af), не смог бы обеспечить условными 18 Ваттами 2 камеры + надо ж ещё на свою же работу немного мощности).S@rge писал(а):есть PoE-свитчи, которые умеют питаться от PoE
Да, пионеринг, да, колхоз, и да, дешёвые ветвители используются (каждый предварительно проверяется на возможность работы с токами 4 Ампера), однако схема рабочая и защищает всю линию от КЗ на любой из камер. И да, скруток нет не только из-за эстетики - в 50 метрах находится море и там даже за 3 месяца простоя умудряются оцинкованные кузова а/м ржаветь начать, а эта схема работает уже третий год (тфу-тфу-тфу).
Последний раз редактировалось serulya 20 июн 2019, 19:37, всего редактировалось 1 раз.
Вот не понятно, как можно питаться от устройства, которое при включении резервируют тебе определённую мощность и при её превышении срабатывает защита и иметь переменную нагрузку в виде свича (так как неизвестно, какая нагрузка будет у свича).S@rge писал(а):есть PoE-свитчи, которые умеют питаться от PoE
Я этот коммутатор привел в качестве примера подобных устройств, а не предлагал именно на них вашу сеть строить.serulya писал(а):тогда последнему свичу не хватало бы мощности (очевидно, что он сам, получая максимум 15 Ватт (по стандарту af), не смог бы обеспечить условными 18 Ваттами 2 камеры + надо ж ещё на свою же работу немного мощности).
Я бы сам такую "гирлянду" не стал делать, но если уж делать, то надо заранее все рассчитать и потом не превышать.Олег 501 писал(а):Вот не понятно, как можно питаться от устройства, которое при включении резервируют тебе определённую мощность и при её превышении срабатывает защита и иметь переменную нагрузку в виде свича (так как неизвестно, какая нагрузка будет у свича).
