Проблема с камерами на PoE коммутаторе
Re: Проблема с камерами на PoE коммутаторе
Ждём дальнейших новостей.
На каждую камеру отдельный инжектор со своим блоком питания.Tюрин BB писал(а):Ну а наличие посторонних напряжении или наводок на СКС нашли или нет?
Или как всегда, повесили на камеры инжектора, да еще поди и запитанные от одного ИБП-48V и успокоились, потому что проблема "решилась" сама-собой?
Сегодня поехали с электриком дальше разбираться с недугом. Бяку нашли-таки. И сидела она в линии питания коммутаторов. В общем, подрядчики по энергосетям объекта решили, что земля нам больше не нужна. Ну и рубанули её
А шуму-то поднял, стыдоба блин
Да потому, что:foreman71 писал(а):В итоге, на всей линии питания фаза-земля 107В, ноль-земля 107В. Почему именно этот коммутатор жаловался, хрен его знает.
Tюрин BB писал(а):Второй способ , через одно место автогеном, но подешевле: - это для каждого порта иметь свой независимы но уже (!!!) дроссельный источник DC-48V с небольшим бюджетом (до 15Вт), но (!!!) тем самым - не иметь никакой гальванической развязки на портах между потребителями РоЕ, ну и как следствие - здравствуйте прокладчики между "рулем и сидением"
Третий способ, через одно место автогеном, но более дешевый чем два предыдущих: - иметь один мощный (общий) источник DC-48 c бюджетом на все порты, но (!!!) не иметь никакой гальванической развязки на портах между потребителями РоЕ, ну и как следствие - здравствуйте любимые прокладки между "камерой и заземлением"
А я, таки, рад, что проблему всё же обнаружили, а не стали довольствоваться решением через одно место.
Добрый день!
Подскажите, уже не знаю что делать третий день бьюсь. Проблема в том, что у внешней IP-камеры EYE B2-SUPR отсутствует герметизатор (т.к. соединение на улице). соединил все в распайке залил герметиком и камера уже третья по счету перестает работать через несколько дней. Убрал родной провод, припаял витуху на провода разъемов внутри камеры. все обжал, подключаю к неуправляемому маршрутизатору netgear камера работает. подключаю к управляемому коммутатору HP 1920-48G, не работает (на том же порту другая POE камера работает). подключаю через инжектор IZett у которого на порту POE +48В пассивные (постоянные), а не активные как на коммутаторе, тоже не работает, подключаю обратно на первый маршрутизатор netgear работает. что это может быть, подскажите плиз. в чем может быть загвоздка?
это исключено. я втыкал в 4е разные порты + инжектор + в тех же самых портах работают остальные камеры которые я не перепаивал, ни где не работает, только на маршрутизаторе. единственное что на ум приходит, возможно есть какой то дублирующий контакт питания по которому оборудование с активным питанием определяет подавать его или нет. жаль не нашел даташит по этой камере, так можно было бы точно понять. там есть еще два провода на питание ИК подсветки, но когда я их прозванивал, они звонятся на разъем внешнего питания +12В. можно ли их запараллелить с питанием POE +48В я не знаю.
разобрался самостоятельно. проблема была в уровнях напряжения. с камеры штатный хвост растраивается на три конца - гнездо RJ45, USB, питание 12В (внешнее питание не используется при подключении к порту поддерживающего POE). внутри камеры два шлейфа питания. один идет на основную плату, второй на ИК подсветку. тот разъем который на плате имеет 4 контакта, а используется всего 2. рассмотрев под лупой увидел распиновку GND, +12V, 4-5, 7-8. так вот эти два провода шли на GND и +12В. остальные значения пинов это как раз те самые пины на которых в RJ45 пробрасывается питание 48В. Переставив иголкой на штейкере питание на 4-5 и 7-8 камера заработала как положено на всех маршрутизаторах, коммутаторах и инжекторе. судя по всему в спайке откуда провод разделяется на три конца стоит либо резистор, что вряд ли, либо простая КРЕНка (стабилизатор на 12В). т.о. по подаче питания по POE понижалось напряжение до 12В и попадало как на плату, так и на ИК-подстветку. при прямом задействовании питания на 4-5, и 7-8 на плату остаемся без подсветки, либо нужен внешний блок питания на 12В. вот такой изврат с этими камерами IPEYE. но поскольку подсветка не актуальна решил не городить внешний источник питания. т.о. образом удалось восстановить 4 дохлых камеры
