Свн провода+WiFi нужен совет
Re: Свн провода+WiFi нужен совет
Более чем! Спасибо!
Чаще всего бывает много выгодней, тем более в плене сохранения репутации, донеся до заказчика техническую несостоятельность его ТЗ и в случае его настаивания на своем, взять и просто отказаться от заведомо провальной затеи.jedi75 писал(а): ↑29 ноя 2019, 11:41Только вот есть ТЗ заказчика, и выполнение работы в рамках оного или нет так же вопрос моей репутации. Если я откажусь, сославшись на нестабильность и не целесообразность такой системы, ничего не потеряю, но потом придёт некий Вася Пупкин и сделает то, чего хочет заказчик. В итоге именно Вася будет молодец и именно Васю заказчик порекомендует другим.
PS
И поверьте моему опыту, если сумеете перед отказом технически грамотно объяснить почему именно "так работать не будет", ну и конечно объясните то, как нужно сделать так чтобы работало надежно, то через некоторое время после, Ваш заказчик не только к Вам обратиться, но и будет готов оплатить значительно большую сумму, правда при одном "маленьком" условии: - Если заказчику действительно нужна СВН, а не муляжи для показухи.
Дабы не создавать отдельную тему спрошу еще совета по беспроводным соединениям. Вот есть у меня объект...скажем культурного характера, на котором нельзя кабель тянуть ни где, кроме как под землей. Сейчас у меня там отдельно две СВН - одна внутри центрального здания, другая скажем периметровая (рег стоит в сторожке). Между собой СВН не связаны. Но в связи с расширением территории требуется сделать третью СВН "в" и "на" третьем здании, и вывести изображение с камер в ту же сторожку (это метров 70 по прямой). Никаких ограничений по мощности и стоимости оборудования нет. Есть ли железо способное поднять такой канал? Или все же стоит перепахать тротуарную плитку ради одной витухи?)
Мегабайтов много не бывает, ну а медь имеет свойство гнить! А потому, положите сразу ВОЛС, причем сразу между Вашими зданиями А, Б и сторожкой, тогда сможете объединять все Ваши СВН как Вам угодно, причем без каких либо существенных капиталовложении в модернизацию по объединению гибридного аналога даже с ШЗ-ой, потому как всегда, самым дорогим компонентом любой качественной СВН, были есть и будут не камеры с регистраторами - а качественные/стабильные линии связи.
С оптикой даже не приходилось сталкиваться. Дорогое удовольствие? Думаете кто-то возьмётся проложить ВОЛС в таких небольших объёмах?
Не дороже беспроводной это точно. Ну а возьмется проложить или нет это не самый главный вопрос. Выкопать траншею и уложить туда провод возьмутся многие. Это и Вы сами сможете сделать. А вот разварить потом конечные или промежуточные узлы - тут нужен "сварной" со сварочным аппаратом. Есть такие в Вашей местности - известно только Вам. Можно конечно и уже "окольцованный" провод купить. Но тогда Вы должны четко (до метра) знать длину будущего линка. Что, по моему, сложновато просчитать точно. Или брать с запасом и остаток накручивать возле разварочной коробки или кассеты.
Ну а отвечая на вопрос в другом посте про беспровод и оборудование - там тоже не все так просто.
1. Оборудование способное поднять и поддерживать беспроводной гиговый линк конечно же есть. Правда выбор не велик, но он есть.
2. Цены на подобное железо - весьма не народные и не бюджетные.
3. Самое главное. Все подобное оборудование подлежит лицензированию. То есть нужна лицензия + выделенный канал на частоту + это все привязанное конкретно к Вашему месту (город, район....)
Но и это еще не все.
4. Готовность Ваша постоянно бороться с "нелегалами" залезшими на Ваш диапазон частот и "просадившими" Ваш канал. А это самое хлопотное и постоянное. То есть при наличии у Вас разрешений и лицензий и при ситуации с нелегалами - звонок-визит в ГИС или ГЧН. И уже они принимают решение и борются (отлавливают и прочее) с нелегалами. Как быстро это будет происходить - знают только они. В любом случае это дело не одного дня. Все это время Ваш канал будет работать не на нужную Вам пропускную способность а деля ее с нелегалами.
ИМХ-ую что в Вашем случае длина линии ВОЛС не большая, а потому вполне можно построить ВОЛС на Fast коннекторах.
В принципе Вадим прав.
Из расходов Вам нужен стрипер и скалыватель. Цены на али вполне гуманные а если брать комплектом то можно и в 30 уе вложиться. Коннектора там тоже есть.
Это для меня просто темный лес (( Может обойтись чем-то типа П-296? Или КСПП?
По вопросам ВОЛС, Вам видимо лучше всего проконсультироваться у ALEX_SE, я оптикой не занимаюсь, вернее мене проще обратиться к специалистам, чем с моими +2,5 диоптриями даже пытаться найти оптические волокна, не говоря уже об их зачистке или разделке
Волоко́нно-опти́ческая ли́ния свя́зи
Ну и держи готовую спецификацию. Надо добавить только сварщика и пару коммутаторов с SFP разъемами. Рассчитано на разварку двух волокон. Одно в работу, одну в резерв.
1 Комплект для защиты сварных стыков КЗДС шт. 4
2 Пигтейл (pigtail) SC/UPC SM шт. 4
3 Оптическая розетка SC/UPC SM шт. 4
4 Кросс оптический настенный МИКРО-4 SC шт. 2
5 Оптический шнур SC-SC/UPC SM 9/125 simplex 1м шт. 2
6 Оптический SFP модуль TRW-1550-1,25SC-3 шт. 1
7 Оптический SFP модуль TRW-1310-1,25SC-3 шт. 1
8 Оптический кабель для прокладки в грунт ОМЗКГЦ-10-01-0,22- 4(8,0) шт. 100
