Можно отключить все сервисы и смотреть какие пакеты и куда шлет камера.
Прерывается запись
Re: Прерывается запись
Если в CMS меняю субпоток на основной поток, камера уходит в аут
Ну например Zyxel умеет показывать активность сети из самого простого.
Если посложнее, то сделать из компа роутер и программами типа Wireshark или самой простой типа tcpdump смотреть какие пакеты ходят.
Возможно нашел проблему.
Снял камеру, воткнул через заводской патч-корд, сутки пашет/пишет без обрывов и глюков. Датчик движения реагирует.
Проблема кабель,обжим? как проверить?
Это надо было сделать до создания темы на форуме. Кабель проверятся тестером. Если дистанция больше 100м тоже будут глюки. Если питание по витой паре 12в, то тоже зависит от дальности и типа кабеля.
Что Вы - что Вы.
Я не создавал.
Длинна метров 6.
Питание по витой паре.
