POE коммутатор - обгорает разъем и порт
Re: POE коммутатор - обгорает разъем и порт
Сообщение Рустам » 04 фев 2020, 07:27
На фотографии наружная изоляция кабеля в пяти сантиметрах от разъёма распорота - ПОЧЕМУ? Может этот кабель жестоко протаскивали через какую-то дыру в железе с острыми заусенцами и он весь по всей длине тут-там распорот? Вот через эти дыры в него вода и затекает. Если перед коммутатором сделать петлю вниз-вверх, то вода не сможет попасть в разъём и в коммутатор (в коммутаторе небось уже полстакана воды), но кабель в таком состоянии как-бы надо менять в принципе.
P.S. А в конце прошлой недели, когда прокладку ставили, то воду-то не заприметили на кабеле? :)
Сообщение Tюрин BB » 04 фев 2020, 09:34
GenaSPB писал(а):
03 фев 2020, 15:14
Tюрин BB писал(а):
03 фев 2020, 14:28
И раствор какой же кислоты должен литься в проливном дожде на голову Крота и какой же ток электролиза должен течь в его рРоЕ-12-колхозе, чтобы анодированные контакты/электроды РдЖишек вместо того чтобы покрыться тонким слоем злата, ну или хотя бы меди, взяли-б заискрили и обуглились?
Чайная ложка поваренной соли на стакан воды, и полуторовольтовая батарейка с лампочкой, вся эта схема за пару минут превращает витуху в труху.
Да уж Гена, вот сразу видно что плат ты не травил, а потому не то что состава с количеством не знаешь, но и плохо ориентируешься во времени ТРАВЛЕНИЯ и его зависимости от ТЕМПЕРАТУРЫ.
Только какое отношение к теме вопроса "обгорания РоЕ анодированных контактов" имеет отношение электро гальваника на батарейке, которая под действием электрического ТОКА переносит вещество с одной гальванической пары на другую?
Сообщение Tюрин BB » 04 фев 2020, 09:43
v.kostomarov писал(а):
03 фев 2020, 16:58
Сегодня заказчик присылает ФОТО
Оказалась проблема в проводе который заполненный водой и прям из RG45 образуется капли воды которые попадают в коммутатор.
На недели поеду. Буду перекладывать кабель. Хотя бы тот участок который заполнен водой.
ФОТО во вложении
ЖЕСТЬ, или то: -Как получить конденсат из "ТЕПЛОГО ПОЛА (ЧЕРДАКА, КРЫШИ, ДЫРЕ В СТЕНЕ)" на обмедненном УТП, просто пропустив по нему ПоЕ в 48 Вольт и 15-60Вт!
Сообщение GenaSPB » 05 фев 2020, 00:16
Tюрин BB писал(а):
04 фев 2020, 09:34
Да, плат не травил, не мое это. И гальванический элемент тоже не собирал, а просто показывал сыну как проходит ток через соленный раствор.
Сообщение Tюрин BB » 05 фев 2020, 09:01
И что, UTP-ху прям таки сожрало за пару минут от батарейки с лампочкой? :D
Или может лампочка просто засветилась, ну а UTP-хе не хрена не стало, ровно как и лезвиям в стакане?
:oops:
ЗЫ
Ну а сыну, покажи/повтори лучше вот эти опыты, лично я своему внуку показываю, ему очень нравиться сначала посмотреть, ну а затем еще с моей помощью всё это в живую повторить самому.
:wink:
Сообщение GenaSPB » 06 фев 2020, 00:49
Прямо сожрало, не то чтобы растворилась, но почернела и стала очень хрупкой. Сам в шоке был.
Сообщение Tюрин BB » 06 фев 2020, 08:41
Если UTP не из гальванических (т.е. не из разнородных металлов), то по всем законам электро гальваники, да еще под постоянным (не переменным) напряжением/током, сожрать должно только одни из проводников, а вот на втором сожранные ионы первого должны оседать . Ровно по тем же самым законам электрогальваники и гальванических пар, в старой батарейке КБС всегда сжирался минусовой цинковый стакан, а вот на плюсовом угольном электроде этот сожранный цинк как раз оседал в виде цинкового налета в порах угля.
Т.ч. либо UTP у тебя была омедненная с люминевой жилой вунутре, либо - хер его затаен из какого говнища её жилы лепят.
Ну а по поводу темы топика, то попадающая вода в разъем с 48В РоЕ просто начинает
а) тупо греться сама, а-ля кипятильник из двух лезвий разлагая H2О на Н и О-2,
б) 2О тупо химически окисляя контакты увеличивает их сопротивление что приводит к еще большему нагреву контактов.
Ну и как следствие всего этого - приводит к банальному обгоранию и никакая электрогальваника как токовая, тут не причем.
Другой вопрос что за говно РоЕ коммутатор такой, который при превышении тока, который неизбежно увеличится при попадании воды в разъем, не снимает с порта напругу.
v.kostomarov
Сообщение v.kostomarov » 06 фев 2020, 10:35
Всем привет.
Вчера заменил кусок провода UTP метров 10.
Он был полностью во льду.
Нарастил новый, скрутил, пропаял, одел термоусадку.
Сделал 2 кольца метра по 3.
Коммутатор перевернул портами в низ.
Думаю все будет хорошо
Сообщение Рустам » 06 фев 2020, 13:13
Tюрин BB писал(а):
06 фев 2020, 08:41
… а вот на втором сожранные ионы первого должны оседать … в старой батарейке КБС всегда сжирался минусовой цинковый стакан, а вот на плюсовом угольном электроде этот сожранный цинк как раз оседал в виде цинкового налета в порах угля.
:D
Цинковый стакан растворялся, но обратно металлический цинк нигде по появлялся и не оседал. В электролите оставалась цинковая соль, а на графитовом электроде выделялся и улетучивался газообразный водород. Если бы цинк выделялся обратно, то батарейка не вырабатывала бы электроэнергию, т.к. энергия выделяется именно при химическом превращении цинка, а не при его переносе с места на место.
Сообщение Tюрин BB » 07 фев 2020, 10:09
Электролиз медного купороса
А теперь вопрос:
- А что будет, если после того как на катоде осядет медь, взять и не вытаскивая из данного электролита электроды замкнуть их между собой ну или подключить скажем лампочку?!
:wink:
AlexPo
Сообщение AlexPo » 09 фев 2020, 11:40
Было похожее, рядом чайник охрана ставила
