H. View китайский , перезагружается при подключении сети .
Re: H. View китайский , перезагружается при подключении сети .
Поискать по форуму слово UART и станет понятно как цеплять консоль и что дальше делать.
Если порты на роутере сами не открывали, значит они закрыты.
Здравствуйте . Вообщем роутер у меня старый ,в нем нельзя посмотреть с чем конектиться рег . Может есть какой то софт , что б отследить ?все что смог это затереть Mtd и слить Фулл на всякий случай .установил новый пароль к инету пока не подключал . Как ещё можно обезопасить рег от внешнего воздействия ? Спасибо
У меня ни один рег так не глючит при установленном пароле. Видимо некоторое время рег простоял без пароля с подключенным облаком и его заразили.
Ясно . Спасибо. Буду тестировать
Не помогло ... все так же ребуты ...
Ребуты пропадают при отключении ТОЛЬКО интернета или заодно ещё что-то сетевое отключалось? Может сам роутер заражён и ребуты пропадают не при отключении и-нета, а при отключении роутера от регистратора?
Ребуты пропадают даже если просто шлюз подменить , ничего не отключая
Скажите пожалуйста , по ссылке прошивка представлена одним файлом . Через uart , ее загружает теми же командами , что в статье( там прошивка из нескольких файлов ) ,и останутся ли у меня родной mac и прочие уникальные данные ?
вобщем получилось обновится прошивкой XM .вроде перезагрузки прекратились,но изменился серийный номер.Скаите поалуйста нуно ли возвращать родной серийник?регистратор стал чьим то клоном?
1. При обычной прошивке серийник не меняется
2. Вешали рег по старому серийнику, но такое возможно если включено облако, но я писал, что облако надо обязательно отключить.
3. Если заливался дамп, то рег будет клоном рега с этого дампа. Если в реципиенте не используется облако, то это не критично, а если дамп с общедоступного источника, то клонов могут быть сотни.
Прошивался через Юсб , прошивку брал с сайта который вы кажется давали , как понял это обновление а не дамп ... теперь чтоб мне вернуть мой серйник нужно влить старый дамп а за тем при обновлении выключить все сетевые службы . Правильно понимаю ?
https://www.cctvsp.ru/articles/dvr-firmware-update Вот с этого сайта обнову брал
