Помогите подключить видеорегистратор к сети
Re: Помогите подключить видеорегистратор к сети
Ещё варианты:
1) в IE не установлен нужный плагин от производителя регистратора.
2) если подключение происходит с компьютера не в той же локальной сети, что и регистратор, а извне, через роутер, то не проброшен какой-то нужный порт на роутере.
Спасибо. Да, на Регистратор захожу по IE. Картинку ни на какой камере не показывает. Тупо серый квадратик. Ладно. Плагин устанавливал - толку нету. Но.. В меню настроек Вообще нет ни строчки, чтобы было Р2Р. У регика та же подсеть, что и у компа - 192.168.2.139 На компе - 192.168.2.150 На роутере ( Кинетик 4G) переброс портов не делал. Потому что зайти не получается в него. Пароль нужен. А на бирке - только для Wi-Fi и не подходит. Ну и никто его не знает. Пробовал стандартный для Зиксель - 1234 и 4321. IP на роутере - 192.168.2.1 В сети внешний адрес не белый. Просто на адаптере езернета забит IP, маска и шлюз. Ну и DNS - 8888 Картинку приклеить почему то не могу((
jackpot021
Да, с таким набором входящих условий регик не подключишь. Роутер надо попытаться сбросить к заводским настройкам или обратиться в техподдержку Zyxel - пусть по зав. номеру скажут пароль (если это возможно).
При сером IP надо поднимать VPN - на форуме есть описания как раз к Кинетику.
Спасибо большое! Попробую обратиться к Зикселю. И прочту про VPN . По результату отпишусь.jackpot021 писал(а): ↑07 дек 2020, 10:11Да, с таким набором входящих условий регик не подключишь. Роутер надо попытаться сбросить к заводским настройкам или обратиться в техподдержку Zyxel - пусть по зав. номеру скажут пароль (если это возможно).
Подозреваю, что плагин всё-таки не работает. Или тупо не включен в настройках. Хоть и установлен. Где-то в настройках IE надо покопаться, чтобы дать разрешение на запуск плагина. А ещё может антивирус чудить и блокировать плагин.
А вообще лучше было бы поискать CMS, которая может работать с этим регистратором.
Кроме того, я так понял, что комп и регистратор вообще-то в одной сети внутри организации стоят. И в роутере подключены и комп, и регистратор оба в порты LAN. Так что про проброс портов говорить пока рано.
Кинетик сбрасывается к заводским и настраивается в течении 2 минут.
Единственное что следует учесть, это каким образом провайдер предоставляет интернет.
Да большинство роутеров сбрасывается в заводские настройки легко и просто. Обычно зажиманием спичкой кнопки ресет на 10 секунд. И настраиваются за 10 минут с компа. Но это в простейшем случае, когда нет никаких особых заморочек. А так могут быть разные чудеса и особенности, которые надо точно узнать перед сбрасыванием настроек. Начиная от пароля к Wi-Fi и заканчивая какими-то хитрыми настройками, без которых не работает какая-то фигня в сети. Вроде тех же IP-камер или корпоративного FTP-сервера. Ну и про настройки интернета нужно точно знать, а то окажется, что там привязка к MAC-адресу, которого никто не знает, или пароль на VPN потеряли ещё 5 лет назад.
Впрочем, пока рано роутер мучить. Сначала нужно решить проблему с отображением видео в IE. Вот наверняка там в настройках запрещён запуск плагинов или разрешений каких-то не хватает.
