Вопросы новичков по видео
Re: Вопросы новичков по видео
Сообщение kROOT » 10 фев 2021, 00:01
Ruskat писал(а):
09 фев 2021, 23:06
IMX 307. Из кандидатов рассматриваю этого и этого. У кого лучше светосильность? Или посоветуйте свой вариант. Нужно иметь возможность подключать через XM-облако.
IMX327. Делает ли их кто-то, чтобы подключать через XM-облако?
Так же интересует возможность подключения камеры из облака к регу.
2й вариант это не ХМ. Через облако на рег не пишет, максимум это поставить прошивку IPEYE, но запись на этот сервис платная.
Aksid
Сообщение Aksid » 12 фев 2021, 08:14
Из окна смотрят два модуля на imx335 и imx307.
Первый пишет круглосуточно общий план.
Второй с ручной выдержкой (чтобы не было засветов от фар), фиксирует в сумерках и темное время суток номера машин через 6mm F0.95 объектив. Понятно, что днём это белое пятно, но это и неважно, всё читается с первой камеры.
Все хорошо, но хочется лучше. Во дворе стоят диодные фонари освещения. Никакой ИК подсветки нет и не сделать её.
Подскажите, если я достану из объектива в 307 розовое стеклышко внутри и включу ЧБ режим, номера будут читаться лучше?
Просто всего одна попытка, я так понимаю. Если станет хуже, обратно стёклышко я не засуну. )
Сообщение AlienP666 » 12 фев 2021, 08:49
Нет, будет только хуже. И в объективе нет розового стеклышка, оно или в IR-cut или наклеено на сенсор.
Aksid
Сообщение Aksid » 12 фев 2021, 08:59
Я правильно понимаю, что в ситуации с искусственным освещением БЕЗ ИК подсветки в темноте камера с ИК фильтром и в цвете будет лучше видеть, чем без ИК фильтра и в ЧБ?
Сообщение AlienP666 » 12 фев 2021, 09:20
Да, все верно , ИК подсветка не будет засвечивать номера. А при искусственном освещении темноты уже не будет.
Сообщение kROOT » 12 фев 2021, 10:57
AlienP666 писал(а):
12 фев 2021, 08:49
Во всех объективах М16, что у меня были, на кронштейнах было наклеено стекло фильтра.
А смена полярности фильтра ночью в цветном режиме иногда дает интересные эффекты от ИК подсветки, цветная картинка с искажениями по цвету, но довольно четкая и яркая.
Сообщение AlienP666 » 12 фев 2021, 13:16
Aksid писал(а):
12 фев 2021, 08:14
Экспериментировать человек не может, но можно попробовать заменить объектив.
Aksid
Сообщение Aksid » 12 фев 2021, 13:35
У меня, вроде, нормальный объектив на M16. Взял бы вместо 6mm объектив на 8mm с 0.9, но не знаю пока, где найти.
А рассуждал я из тех соображений, что любое препятствие, в том числе ИК фильтр, уменьшает чувствительность в темноте.
И если его убрать, на пиксель будет попадать больше света. Но раз нет, так нет. Лучшее враг хорошего. Большинство номеров видно, оставлю, как есть. :)
Ruskat
Максимальная ёмкость пользователей на обычном Китайском NVR
Сообщение Ruskat » 12 фев 2021, 20:39
За пример беру этот рыгач.
Сколько вообще юзверей в нём можно держать по максимуму?
Это ориентировка на многоэтажный дом, в котором есть 300 квартир. И каждой надо выдать доступ. А в каждой квартире ещё две или три пары глаз захотят смотреть.
Так же интересны аспекты с требуемым интернет-подключением на 16 камер, к примеру.
Так же интересен дисковый аспект.
WD Purple на 2 тера, к примеру, говорит, что может одновременно до 64 камер писать. Это в Н.265 1080р, наверное.
Но ещё же и читать параллельно надо.
Так же о буферах интересно... 64 МБ (ST3000VX010 ) и 256 МБ (ST3000DM007). Имеют ли они большое значение?
Есть ли какие-нибуть рассчётные таблицы?
Re: Максимальная ёмкость пользователей на обычном Китайском NVR
Сообщение awadima » 12 фев 2021, 21:05
Ruskat писал(а):
12 фев 2021, 20:39
в правильных домах вся коммутация от провайдеров происходит в подвале в серверной
клиент поменял провайдера - на коммутаторе сменили VLAN и готово
соответственно и видеонаблюдение завести в эту сеть - и использовать Мультикаст :)
но это разряда фантазий, если первое сделано, то второго не делал ввиду отсутствия надобности
а так планировал логин на этаж, не уверен что там много даст смотреть одновременно
Сообщение kROOT » 12 фев 2021, 22:09
Ruskat писал(а):
12 фев 2021, 20:39
Да не захотят. По нормальному надо давать доступ старшему по подъезду. Ну или дать 2 варианта, грубо 100тыс на всех с ограниченным доступом или лям без ограничений, соответственно в последнем случае гигабитный инет и хорошие серваки. Уверен что большинство жителей проголосует за 1 вариант.
Сообщение awadima » 13 фев 2021, 00:19
вот вот, никто не будет сидеть долбиться в видео
у нас кабельное и камеры с 4х лифтов транслируются в аналог
кто кого-то ждёт, к примеру ребёнка со школы - может включить и смотреть на телеке
