Монтаж системы видеонаблюдения в лесу
Re: Монтаж системы видеонаблюдения в лесу
Сообщение awadima » 24 ноя 2020, 11:31
Ivvan писал(а):
23 ноя 2020, 20:50
по-моему такой и такой вариант подходит, я б вай-фай сделал, просто так
если к камере нет проблем дать энергию
то почему появилась проблема дать ей связь ?
как бы wifi там не падал от такого обилия камер
хотя про количество камер заявлено не было, но я подозреваю что дистанции между камерами около 50метров
камеры надо будет обходить каждый день и чистить их от пауков :)))))))))
nik_nik
Сообщение nik_nik » 26 ноя 2020, 08:10
awadima писал(а):
06 окт 2020, 12:46
Интернет через 220 никто не пробовал ?
Может это выход для для данного объекта?
Если установить трансформатор скажем 220 вольт /110вольт или 48вольт. это напряжение подать под землю по кабелю силовому . А вместах подключения камер поставить блоки 110/12в и к ним адаптеры powerlink,то помехи там будут по минимуму. Проверено не однократно .
Последний раз редактировалось nik_nik 26 ноя 2020, 08:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Рустам » 26 ноя 2020, 08:19
nik_nik писал(а):
26 ноя 2020, 08:10
Если установить трансформатор скажем 220 вольт /110вольт или 48вольт. это напряжение подать под землю по кабелю силовому. А вместах подключения камер поставить блоки 110/12в и к ним адаптеры powerlink,то помехи там будут по минимуму. Проверено не однократно .
Вся прелесть PLC - в использовании существующих кабелей электропитания. А закапывать в землю новые кабели на 110Вольт - никакой выгоды по сравнению с закапыванием обычных кабелей для видео ...
nik_nik
Сообщение nik_nik » 26 ноя 2020, 08:23
Это конечно так, Поставил адаптер и все . Но кто мешает отделить например имеющееся уличное освещение от общей сети тем же трансом 220/220 вольт и по этой сети пустить интернет ,те же минимум помех. И на этих электрических опорах поставить камеры .Хотя какие там помехи в лесу :D
Сообщение Рустам » 26 ноя 2020, 09:39
nik_nik писал(а):
26 ноя 2020, 08:23
Это лучше идея. Но тоже есть недостатки:
1. Не везде в детских лагерях есть освещение на столбах, бывает что с краёв только на зданиях
2. Это освещение днём обесточивается и питать камеры от него же не получится
3. Барахлящие лампы ДРЛ и ДНаТ на столбах и есть мощнейший источник радиопомех, олдовые радиолюбители с ближайшими к себе из них борются рогатками и пневматикой. Боюсь, помехи от них в сеть питания могут временами сильно ограничивать пропускную способность и работоспособность PLC.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 27 ноя 2020, 17:35
Да это все так, плюс еще парк дермовых китайских различных адаптеров. Часто вообще без входных фильтров,
Вернуться в «Монтаж»
