Очень сильно нужен дельный и грамотный совет
Re: Очень сильно нужен дельный и грамотный совет
Вот же блин ... нейтраль и заземление 2 разные вещи это я понял. а мне то что делать с ними? как это применить что где открутить или прикрутить о_0
Нейтраль это фейк. В сети есть Ноль, который и есть корпус, нейтрали как таковой в нашей сети из СССР не существует по большому счету. Ну а то что современные спецы, объединяют ноль и нейтраль в одну линию, беда современности.
Корпуса камер, разъёмы, жилы кабелей, оплётка коаксиала, корпус регистратора нигде не на что постороннее металлическое не должны контачить. В том числе и на незаземлённые посторонние металлоконструкции. В том числе и на прутья армирования внутри железобетонных конструкций.
О да, отрицаю нейтраль из которой еще получается и корпус. Откройте мне, электрику 5 го разряда, страшную и не известную для моего имиджа тайну, где у понижающего транса с ну пусть будет ВН 6-10 киловольт на НН 380 есть нейтраль? Сразу сдамся и скажу что был двоишником и всегда думал не верно что у транса на НН есть только Три фазы, а.в.с и так Вами не любимый Ноль, он же корпус, идущий до розетки потребителей с НН в форме 220 вольт.
К слову, у меня 3-х фазное подсоединение, треугольник, розетки на 220, корпус фаза. Принято официально, выездной лабораторией, с вводом в эксплуатацию АКТом, в составе компетентных лиц.
Изолировать все что можно от проводящих поверхностей которые могут уйти в землю в прямом смысле этого слова.
Понял. Спасибо большоеКорпуса камер, разъёмы, жилы кабелей, оплётка коаксиала, корпус регистратора нигде не на что постороннее металлическое не должны контачить. В том числе и на незаземлённые посторонние металлоконструкции. В том числе и на прутья армирования внутри железобетонных конструкций.
Умничаем (?) или настолько глубоки познания в электрике что даже общепринятого сленга электрика не понятно (?), треугольник это заземление, обязательный атрибут 3-х фазного присоединения.
В розетке, Ноль (он же корпус) и фаза, что можно в двух словах не понять?
Как инженер энергетик имею право. Схему нарисуй где у тебя при треугольнике заземление.
Смешно, чего тут рисовать (?) ты даже этого не поймешь, инженер, треугольник это металлическая конструкция, представляющая собой технологически выполненное заземление, одновременно служащее корпусом, к которому подсоединяется Ноль линии идущий с транса, и далее по сети.
Мною ранее был задан вопрос:
Ответишь (?) или будешь вопросом на вопрос сливаться от ответа. Потом можно поговорить и про статус инженера электрика если ты конечно не из тех "кто спрятался за дверь (с)", в том смысле за статус модератора.где у понижающего транса с ну пусть будет ВН 6-10 киловольт на НН 380 есть нейтраль?
