Сервер для IP камер
Re: Сервер для IP камер
Сообщение Рустам » 26 окт 2020, 16:03
VoV писал(а):
26 окт 2020, 15:26
Софт пока будет бесплатный. Запись круглосуточная. Срок хранения минимум 14 дней
Если не используется ни детектор движения, ни какая-нибудь аналитика и не будет просмотра видео на этом сервере ("слепой" сервер), то не должно быть высоких требований ни к процессору, ни к памяти, а только к скорости доступа к дискам. Если дисков несколько, то желательно или возможность в софте распределить запись разных камер на разные диски, или RAID массив, что бы не получилось, что в любой момент времени пашет только один диск за всех разом, но по очереди.
Думаю, что даже одноядерный допотопный ПК справится. Без ДД, аналитики и просмотра компьютер фактически выполняет роль "кладовщика", складывая приходящие от IP-камер пакеты на диск вообще даже не заглядывая в их содержимое. Но чем старее железо, тем старее под него нужна операционка (win10 на 1ГБ памяти не поднимется). Но как только включите любую аналитику, любой детектор он тут же залагает:).
И опять же требования к ПК зависят от конкретного ПО - оно может быть таким кривым, что потребует значительных ресурсов на пустом месте.
Сообщение kROOT » 26 окт 2020, 18:59
NVR это не тот элемент системы, на котором можно сэкономить. Его цена равна цене средней камеры.
И какой бесплатный софт планируется использовать?
M@Tri}{
Сообщение M@Tri}{ » 26 окт 2020, 20:52
Xeon s775, 4 гига ОЗУ, простенькая видеокарта, 2-3ТБ hdd: потянет 8-10 камер FHD на запись и отображение 2-ого потока, архив 10-15 дней в зависимости от настроек. Цена вопроса 3-5тр без HDD.
P.S. запаса на доп. камеры нет!
P.S.S. если не плавали в ПК-шном болоте + ВН. Не надо собирать сервер! Делайте как советуют - Видеорегистратор! Будет мало одного регистратора, что мешает поставить еще 1?
VoV
Сообщение VoV » 28 окт 2020, 16:43
Рустам писал(а):
26 окт 2020, 16:03
VoV писал(а):
26 окт 2020, 15:26
Скорее всего и будет RAID-массив. Файлы на месте скорее всего никто смотреть не будет(если только какую-нибудь запись), в основном это будет удалённый просмотр из офиса, что бы посмотреть, что происходит на объекте или в случае ЧП посмотреть, что его вызвало.
VoV
Сообщение VoV » 28 окт 2020, 16:44
26 окт 2020, 18:59
С этим пока не определились
VoV
Сообщение VoV » 28 окт 2020, 16:48
M@Tri}{ писал(а):
26 окт 2020, 20:52
Спасибо, я это учту
M@Tri}{ писал(а):
26 окт 2020, 20:52
Это не проблема
M@Tri}{ писал(а):
26 окт 2020, 20:52
В принципе плавал :smile:
