Китайский NVR Hiseeu 32CH намертво виснет
JuniorK
Re: Китайский NVR Hiseeu 32CH намертво виснет
Сообщение JuniorK » 17 ноя 2020, 19:39
Дело в том, что все БП, что я нашел у крупных ретейлеров аналогичные тому, что у меня, то есть обычные китайские поделки, скажем так не нашел проверенные тестами.
JuniorK
Сообщение JuniorK » 17 ноя 2020, 22:55
Так же заметил, что зависания проходят через разный промежуток времени, бывает через 3 часа, а бывает через 8. Не думаю, что при таких обстоятельствах проблема в БП, или есть этому объяснение?
Сообщение AlienP666 » 18 ноя 2020, 07:18
Если вам нужны объяснения, тогда несите регистратор к мастеру, он сделает диагностику и после даст вам объяснения. На форуме экстрасенсов нет и поставить удаленно диагноз, излечить или воскресить некому. Здесь максимум, что могут - дать совет или подсказать.
В вашем случае я бы сначала замерил напряжение и ток на БП под нагрузкой, отключил все от регистратора - HDD, сеть (в том числе интернет), флешки, камеры - это поможет исключить воздействие внешних факторов и погонял бы его в холостую, потом бы стал подключать все обратно, но интернет в последнюю очередь. Исходя из всех полученных данных сделал бы какое-то заключение, а возможно и нашел бы косяк.
JuniorK
Сообщение JuniorK » 18 ноя 2020, 09:34
Более чем с Вами согласен, но все же возможно у кого-то были именно такие проблемы. Если говорить о БП, то не понятна закономерность зависаний. Вчера регистратор проработал с 18 до 9, а потом всего с 9 до 13, бывало и меньше. Я почему-то предполагал, что если БП не в порядке, то почему регистратор так долго работает. У меня модель для 2-х HDD и БП на 4а, но стоит только один, потребление не должно быть великим. Заказал другой БП именитого производителя, попробую и сразу станет ясно...
Сообщение AlienP666 » 18 ноя 2020, 11:50
Может быть и банальный перегрев регистратора, а тут уже закономерность только одна - большая нагрузка, большой нагрев. Если есть скрытые дефекты, микротрещины или непропай при перегреве себя начинают проявлять.
JuniorK
Сообщение JuniorK » 28 ноя 2020, 14:17
Провел эксперимент, отключил 8 из 14 камер для снижения нагрузки на ЦП, но чудо не случилось, все те же зависания, без какой-либо закономерности по времени, види у регистратора всё-таки сильно заболела голова!
Сообщение awadima » 28 ноя 2020, 21:50
AlienP666 писал(а):
18 ноя 2020, 07:18
какой мастер ?:))) дешевле новый купить :)))))
или мастера нынче за печеньку работают ?
JuniorK
Сообщение JuniorK » 28 ноя 2020, 23:29
awadima писал(а):
28 ноя 2020, 21:50
AlienP666 писал(а):
18 ноя 2020, 07:18
Ну видимо смотря в чем проблема. Если какой-то конденсатор испортился, то вероятно новый не дешевле будет.
JuniorK
Сообщение JuniorK » 29 ноя 2020, 19:42
Кстати сегодня был на объекте продолжительное время и заметил, что регистратор перед тем как намертво зависнуть, перезагружался раз пять с частотой в 5-15 минут. Мне раньше казалось, что он перезагружался и при пуске на стартовом экране зависал, в нет, зависает не при каждой перезагрузке.
JuniorK
Сообщение JuniorK » 30 ноя 2020, 21:42
И ещё заметил одну особенность в темное время (сумерки, ночь, рассвет) примерно с 18 до 7-9, работает без зависаний.
Сообщение kROOT » 30 ноя 2020, 22:52
JuniorK писал(а):
30 ноя 2020, 21:42
Может в электросети чтото плохое происходит? Во внерабочее время это "чтото" отключают и оно не вносит помехи.
JuniorK
Сообщение JuniorK » 01 дек 2020, 01:23
Я думал поставить стабилизатор, но дело в том, что на объекте имеется газовый котел, подключенный к стабилизатору и на стабилизаторы постоянно горит зелёная лампа, сообщая, что с напряжением все впопядке.
