Народ требует ролики, где хотя бы на 25м можно распознать речь.
Есть ли внешние уличные микрофоны для систем видеонаблюдения?
Re: Есть ли внешние уличные микрофоны для систем видеонаблюдения?
Гениально! Но их так испытывают.
Никто и никогда так микрофоны не испытывал. НИКОГДА! И НИКОГДА НЕ БУДЕТ!
Микрофоны испытывают в специализированной камере при простых испытаниях. Для достижения максимальных значений микрофоны испытывают либо под землёй (метов 20 - 50 под землю), либо в чистом поле (20 - 30 км.)от ближайшего населённого пункта, в безветренную погоду и т.д. и т.п.
Главными характеристиками микрофона являются:
1. Чувствительность (в зависимости от, назначения).
2. Уровнем внутренних шумов (чем ниже, тем лучше). Самый низкий уровень шума у динамических микрофонов.
3. Диапазоном частот (в зависимости от, назначения).
4. Неравномерностью АЧХ (в зависимости от, назначения).
5. Максимальным звуковым давлением при КНИ(в зависимости от назначения).
6. Коэффициентом нелинейных искажений (КНИ). Чем ниже тем лучше.
7. Динамическим диапазоном ( значение от уровня шумов до максимального звукового давления).
В зависимости от задачи и выбирают микрофон. А вот работа выбранного микрофона на фоне работающего холодильника или шума автомобильной трассы это уже задача не микрофона, а звукооператора. ЗНАНИЙ И ОПЫТА ОПЕРАТОРА! Если оператор опытный, ему достаточно посмотреть характеристики микрофона для его пригодности решить поставленную задачу.
Задача звукооператора:
1. Подобрать весь комплекс оборудования для выполнения поставленной задачи.
2. Правильное размещение оборудования для выполнения поставленной задачи.
И как итог: если поставленная задача не выполнена, то это говорит только о не опытности оператора.
У меня звук должен не камерой, а регистратором. Вот таким: https://www.dssl.ru/products/dh-xvr5104 ... gistrator/Олег 501 писал(а): ↑08 апр 2021, 13:20Вам необходимо начать с подбора камеры, то есть её звукового тракта, если вы хотите добиться цели доказательной базы для предоставления в правоохранительные органы. Микрофон, который я привёл "чётко" слышит разговор на тихой улице (при условии - лицом к микрофону) на расстоянии 20 - 25 метров (уровень разговора 65-70 Дб.) Есть микрофон, который слышит, при тех же условиях на расстоянии 50 метров. Но это при условии хорошего кодека в камере. С поиска камеры и надо начать.
Т.е. микрофона сигнал отправится прямиком в RCA регистратора. Я посмотрел - это корректно, вроде. Единственное, из-за чего сомнения - наводки. Вроде, RCA стандартный в пределах 1 вольта работает, из-за чего наводки от 220-линии на пути будут генерировать шум.
Или с этим можно эффективно бороться?
Длина линии у меня получается около 11 метров...
Кстати, как вариант рассматривал микрофон вроде такого: https://videoglaz.ru/mikrofony/space-te ... proof#desc - там 6 вольт на выходе - помехоустойчивость сигнала выше должна быть...
11 метров - не много, и если не прокладывать линию прямо поверх кабеля 220В, то наводок можно не бояться.
По поводу наводок вы правы. Именно по этому весь мир, уже как 100 лет "передаёт" аудио сигнал симметричным методом. Номинальное напряжение аудио сигнала 775 милливольт, максимальное 1,5 вольта. В приведённом вами микрофоне напряжение выхода 6 вольт. Для помехоустойчивости это хорошо. Чем выше напряжение, тем лучше отношение сигнал\шум. Но при этом ещё необходимо, что бы не было перегрузки по входу регистратора. При перегрузке будут искажения. Не знаю как сейчас, а лет 10 тому назад у dssl в регистраторах был очень неплохой звук. Позвоните им и скажите, что вам необходим "самый лучший звук". Что это требование заказчика. И что у вас будут стоять очень хорошие и дорогие микрофоны. Что у вас акцент именно на звук. И внимательно послушайте, что они вам скажут.rfs10 писал(а): ↑13 апр 2021, 01:07У меня звук должен не камерой, а регистратором. Вот таким: https://www.dssl.ru/products/dh-xvr5104 ... gistrator/
Попытаюсь объяснить.
Давным давно, когда конка была заменена на трамвай, который "давал" помеху на телефонные провода и появилась эта проблема. Сейчас эта проблема решена методом передачи симметричного сигнала. Причём всё равно аналог это или цифра. Ведь изернет это то же симметричный сигнал. Симметричный сигнал подразумевает под собой передачу сигнала только по витой паре. Передача симметричного сигнала подразумевает преобразование передаваемого сигнала в симметричный, далее витая пара и далее (в зависимости от назначения) преобразование в не симметричный сигнал. Передача сигнала с микрофона не симметричным способом это как правило 1 - 2 метра. При этом используют экранированный кабель. Зачастую с двумя и даже с тремя экранами. Цена таких специализированных микрофонных кабелей доходит до 15 долларов за метр. В подавляющем большинстве специалисты во всём мире, микрофоны подключают симметричным методом. Но, к сожалению почему то в системах видео наблюдения применяется не симметричный метод передачи сигнала. Мучаются, ругаются, брыкаются, но собирают помехи от силовых, и других всевозможных помех. Далее танцуют с бубнами и при этом собираю и собирают помехи. Я даже почему то уверен, что скоро начнутся времена, что когда в звуке не будет 50 герц, то большинство людей будут говорить, что чего то в звуке не хватает.
