Пропадает изображение
Re: Пропадает изображение
Сообщение awadima » 12 апр 2021, 19:46
не люблю платиковые корпуса, он как термос, хоть и с дырками
Сообщение Рустам » 13 апр 2021, 07:06
awadima писал(а):
12 апр 2021, 19:46
Наверно, всё-таки речь о том, что в металлические корпуса чаще вставляют вентиляторик.
Drim
Сообщение Drim » 13 апр 2021, 09:11
Рустам писал(а):
13 апр 2021, 07:06
awadima писал(а):
12 апр 2021, 19:46
Вентилятор нужен какой-то для общего обдува всего, маленький персональный для процессора недостаточен? Хочется на будущее "соломки" постелить, чтобы следующий регистратор не вышел из строя так быстро. И вот вопрос мучает:могут сразу три блока питания и три кабеля, которые изначально в комплекте поставляли ь, тонюсенькие, выйти разом из строя? Наверное, своеобразный рекорд был, две зимы, 1.5 года проработали без нареканий, но вероятно, это исключение из правил для такого качества?
Сообщение Роман 55 » 13 апр 2021, 09:39
Drim писал(а):
13 апр 2021, 09:11
Вентилятор нужен какой-то для общего обдува всего, маленький персональный для процессора недостаточен? ...
Ставил на радиатор процессора маленьуий 25х25 для охлаждения хватает, но на полных оборотах слышно как он шумит, если убавить обороты, чтобы убрать шум, то тогда обдува не хватает.
Drim
Сообщение Drim » 13 апр 2021, 10:45
Роман 55 писал(а):
13 апр 2021, 09:39
Drim писал(а):
13 апр 2021, 09:11
Спасибо! Надо будет поискать на Али 25на 25 вентилятор.
Сообщение Рустам » 13 апр 2021, 12:05
Чем больше в регистраторе каналов, и чем стариннее в нём схемотехника, тем больше он греется. У больших регистраторов раньше бывало по два вентилятора - один на процессоре, второй на выдув воздуха из корпуса через решётку в боку (прямо как у компьютеров). У Вас видимо четырёхканальный регистратор, обошлись совсем без вентиляторов. Ну и ещё у эконом-сегмента стараются экономить на всём, ставят самые маленькие радиаторы и совсем не ставят вентиляторы, даже если без них всё греется на пределе. Да ещё многие производители специально закладывают в оборудование "плановое устаревание" - что бы вскоре после окончания гарантийного срока всё оборудование ломалось.
Drim
Сообщение Drim » 13 апр 2021, 12:24
Рустам писал(а):
13 апр 2021, 12:05
Спасибо за ответ! Да, регистратор был 4 канальный эконом вариант... Жаль, поздно узнали, что можно было предпринять, чтобы ещё "пожил" немножко(
Сообщение Роман 55 » 13 апр 2021, 12:27
Drim писал(а):
13 апр 2021, 10:45
Смерийте какой радиатор, если 30х30 то и кулер берите 30х30 получится примерно так:
Drim
Сообщение Drim » 13 апр 2021, 13:16
Роман 55 спасибо большое за наглядный пример!
Сообщение awadima » 13 апр 2021, 13:21
я б лучше взял большего размера и закрепил бы через стойки в крепёжные отверстия материнской платы
много это 30*30 даёт воздуха ?:) а шумит ?:)
Сообщение Роман 55 » 13 апр 2021, 13:31
awadima писал(а):
13 апр 2021, 13:21
Для охлаждения проца хватает, конечно шумит, это я эксперементировал. Сейчас стоит большой 120х120 напряжение убавил до 4в. чтобы не шумел, хватает и для охлаждения, и для обдува.
Drim
Сообщение Drim » 16 апр 2021, 19:24
Подскажите пожалуйста, чип видео на моей плате, это тот, что под углом к процессору квадратный? Или прямоугольный с противоположной стороны? Терять нечего, хотелось попробовать прогреть до 200 гр, прогрели тот который под углом, квадратный. Изменений не случилось, те же 15 мин работы, может не тот грели?
