чехарда с ip адресами камер
Re: чехарда с ip адресами камер
Сообщение kROOT » 18 апр 2021, 22:06
777SkiF777 писал(а):
18 апр 2021, 15:38
В случае конфликта адресов начинает процедуру подмены адреса на ближайший свободный. Это если в кратце.
Вкратце я и так знаю, надо полный алгоритм.
dimonster
Сообщение dimonster » 18 апр 2021, 22:10
Вообще-то в природе существует "как бы статический" DHCP. То есть, такой хитрый DHCP-сервер раздаёт адреса не "от балды", а по прописанному списку соответствия mac-ip или по хитрому алгоритму так, что комп или камера с определённым mac-адресом всегда получает определённый ip-адрес.
Но я бы с этим не парился, а прописал бы всем камерам и регистраторам статические ip-адреса.
А вот что действительно важно, так это покрутить настройки DHCP-сервера так, чтобы ваши статические адреса не попадали в пул динамических адресов, раздаваемых DHCP-сервером. К примеру, у вас сеть 192.168.1.0, маска подсети 255.255.255.0. пусть ваш роутер, он же DHCP-сервер, имеет со стороны локалки адрес 192.168.1.1 Вот вы и укажите в настройках DHCP-сервера, что пул раздаваемых адресов должен быть 192.168.1.2 - 192.168.1.100. А в настройках камер и регистраторов пропишите статитческие адреса из диапазона 192.168.1.101 - 192.168.1.254
Philka
Сообщение Philka » 18 апр 2021, 23:20
так и настроено, dhcp раздает адреса от 0.2 до 0.100, камеры в той же подсети со статическими адресами от 0.200 до 0.250
тут дело в коком то SmartNet я думаю самого регистратора второго. не зря же конфиги камер стали называться SmartNet
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 18 апр 2021, 23:31
18 апр 2021, 22:06
18 апр 2021, 15:38
Полный алгоритм в гугле по конкретному производителю. Алгоритмы в свободном доступе не часто валяются, продукт то коммерческий. По нескольким производителям я имею инфу, но там очень много букАв.
Philka
Сообщение Philka » 19 апр 2021, 08:08
докладываю, все печально, прописывание юзера с юзерскими правами на камере не помогло, камера опять сменила ip, причем второй рег при этом чудно камеру видит скорее всего он и поменял ей ip, а первый основной рег об этом и не знает, у него там старый ip прописан. опять имя конфига сменилось на SmartNet/ причем та же самая камера.
на камере админ с паролем и юзер с правами юзера, он и был прописан в обоих регистраторах
мне кажется это второй регистратор сам балуется, может какая служба у него шалит, и пытается под себя камеру захватить.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 19 апр 2021, 11:08
отключить сетевой кабель от второго рега. поменять основные админ-пароли на всех камерах. в камерах создать второго "админа" с другим паролем у которого в правах отключить все настройки камеры.
не подключая ворой рег к сети, перенастроить в нём доступ к камерам: сменить логины и пароли на второго "админа", при этом убрать галочку синхронизации для каждой камеры. перезагрузить рег, после чего подключить его к сети.
Philka
Сообщение Philka » 19 апр 2021, 15:59
reanimatorlash писал(а):
19 апр 2021, 11:08
вот тут поподробнее, где синхронизацию убрать нужно? в каком меню....
и да, половина камер вообще без пароля, а те которые на втором реге задублированы имеют пароль админа и пароль юзера, подключены по паролю юзера
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 19 апр 2021, 16:33
Philka писал(а):
19 апр 2021, 15:59
19 апр 2021, 11:08
Полагаю, предложение следующее: 1)Отключить DHCP для каждой камеры, всем сделать статику; для каждой камеры задать логин и пароль;
заново привязать все камеры к регистраторам.
hivsal
Сообщение hivsal » 19 апр 2021, 17:03
Ну может еще вариант - привязывать не камеры , а каналы от первого регистратора ко второму ( если ХМ по по родному протоколу) .
Philka
Сообщение Philka » 19 апр 2021, 17:10
19 апр 2021, 16:33
Philka писал(а):
19 апр 2021, 15:59
19 апр 2021, 11:08
так и сделано изначально, у всех статика, у регов и камер
Philka
Сообщение Philka » 19 апр 2021, 17:12
hivsal писал(а):
19 апр 2021, 17:03
что пишем на втором реге? или имеется в виду RTSP поток брать. пропускная способность сети ведь ограничена у первого рега, установлено 30 камер 5 мп и 2 8 mp
hivsal
Сообщение hivsal » 19 апр 2021, 17:18
Philka писал(а):
19 апр 2021, 17:12
hivsal писал(а):
19 апр 2021, 17:03
пишем адрес первого рега и номер канала.
подключаем по протоколу "net ip" (вроде так у ХМ)..оба потока ..без админских прав...
