Помогите выбрать регистратор с аналогом и IP
pafftis
Re: Помогите выбрать регистратор с аналогом и IP
Сообщение pafftis » 07 июн 2021, 11:43
Роман 55 писал(а):
07 июн 2021, 11:40
pafftis писал(а):
02 июн 2021, 09:50
А на этом
https://aliexpress.ru/item/400125751397 ... 5492629591
так же 8мь камер 4ре ip в 1080 и 4ре анлога в 1080.
Правильно понимаю?
В реальном времени можно смотреть одновременно в 1080Р 4 ip и 4 ahd
А там ещё написано что и по 8мь в этом же режиме? они тоже на одной линии. или я что то не так понимаю?
Подскажите ещё пожалуйста данные регистраторы дадут ли мне поток в onvif и rtsp с аналоговых камер?
Сообщение oleglevsha » 07 июн 2021, 11:58
Роман 55 писал(а):
02 июн 2021, 11:47
pafftis писал(а):
02 июн 2021, 09:54
Блин а тут вообще 8аналога + 8мь ip в 1080р
https://aliexpress.ru/item/100500171576 ... 1577339426
И стоит дешевле ещё+какая то детекция на лица. что то же бы лишним не было.
В этом разрешении однавременно можно смотреть только 4 камеры: Изображение
Если поставить разрешение 1080N можно будет смотреть 8 камер.
это просмотр записи, выше по горизонтали, то что будет показывать на экране в реальном времени.
Сейчас галочка стоит на режиме просмотра 8ми аналоговых 5мегапиксельных камер, если выбрать следующую строку будет возможно просматривать 8 4мегапиксельных, далее режим 8 аналоговых 4мегапиксельных и 8 цифровых 2мегапиксельных одновременно.
В каждом режиме будет меняться количество одновременного просмотра камер в записи...
Да, можно получить rtsp поток
rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?
192.168.1.10 - IP-адрес вашего видеорегистратора, может быть изменён на устройстве.
554 - порт RTSP-устройства, может быть изменен в настройках.
User=admin - имя пользователя, котороый может авторизоваться на устройстве.
password= - пароль пользователя, по умолчанию без пароля.
channel=1 - канал, с которого хотим получить видео.
stream=0.sdp? - поток видео – основной.
Последний раз редактировалось oleglevsha 07 июн 2021, 12:06, всего редактировалось 1 раз.
pafftis
Сообщение pafftis » 10 июн 2021, 11:26
oleglevsha писал(а):
07 июн 2021, 11:58
Роман 55 писал(а):
02 июн 2021, 11:47
pafftis писал(а):
02 июн 2021, 09:54
Господи спасибо за супперский ответ, всё прям разжованно и доходчиво, спасибо Вам огроменное за снятие всех вопросов одним постом. Удачи вам во всём. Ещё раз спасибо. :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good:
