ds-7204hqhi-k1 locked with missing password
Re: ds-7204hqhi-k1 locked with missing password
Данный рег не будет шиться этим: tftp сервер (брал от сюда: http://ftp.hikvision.ru/02.%20Software/ ... s/tftp.zip ) так как у него компрессия идет 265
1) нужен нормальный ттл у вас с ним проблемы
2) останавливаете лог
3)запускаете tftp сервер (брал от сюда: http://ftp.hikvision.ru/02.%20Software/ ... s/tftp.zip )
4)вводите команду setenv bootcmd ‘tftp 192.0.0.128 digicap.dav; update 192.0.0.64; boot 192.0.0.64’
Прошивка зальется, регистратор перейдет в неактивное состояние( Пароля не будет)
шил такой рег DS-7204HQHI-K1/P пароль слетел
Да и рег походу не в России куплен. Так как на фотки вход под микрофон 1, а на Российский поставлялся с четырьмя.
s44ieObeNyyE
2 шт ds-7204hqhi-k1 прошить удалось. пароль сбросился. Через USB-TTL адаптер Silicon Labs CP2102 USB to UART Bridge. прошивкой http://ftp.hikvision.ru/01.%20Firmware/ ... 201107.zip
еще один ds-7204hqhi-k1 при загрузке пишет это:
U-Boot 2010.06-svn21973 (May 18 2018 - 12:40:15)[V1.4.5]
data abort
pc : [<8dc0e294>] lr : [<8dc0f330>]
sp : 8d9ffe30 ip : 00000000 fp : 0408008c
r10: a0a1f4e8 r9 : f12f5160 r8 : 8d9fffe0
r7 : e1a00004 r6 : 8dc34da8 r5 : 8dc01454 r4 : 00000000
r3 : 484b5753 r2 : ea000517 r1 : 0005e000 r0 : 00001000
Flags: NzCv IRQs off FIQs off Mode SVC_32
Resetting CPU ...
да и то не всегда. чаще пустую, не полную строчку. на Ctrl+u не реагирует.
Его можно как-то восстановить?
data abort
Resetting CPU ...
- Вложения
- ds-7204hqhi-k1_pytty.zip
- (1.21 КБ) 374 скачивания
- VirtualLink
Снимай дампы, сравнивай!
s44ieObeNyyE
наверное стоит уточнить, что третий регистратор я не прошивал, он изначально зависал при загрузке и до пароля дело не доходило. как впрочем и до ctrl+u.s44ieObeNyyE писал(а): ↑10 авг 2021, 06:122 шт ds-7204hqhi-k1 прошить удалось. пароль сбросился. Через USB-TTL адаптер Silicon Labs CP2102 USB to UART Bridge. прошивкой http://ftp.hikvision.ru/01.%20Firmware/ ... 201107.zip
data abort
Resetting CPU ...
подозреваю что снять дамп с рабочего и не рабочего устройств, для их сравнения, при помощи USB-TTL адаптера не получится?
- VirtualLink
С третьего только выпаять и это надо сделать!
Заодно и с рабочего!
s44ieObeNyyE
Нашёл одну восьминогую микросхему на плате подходящую под описание память. на ней написано:
3PEAK
IP8485E
BB1P
https://ru.files.fm/f/3ad8x6522
https://ru.files.fm/u/pzwpgt7jn
её выпаивать для считывания дампа и последующей заливки?
3PEAK
IP8485E
BB1P
есть дамп DS-7204HQHI-SF
найди SPI флешь,восьминогая или 16-ти ногая 25 серии,стоит обычно под платой.файл прошивать на программаторе.если нужно-дамп вышлю
s44ieObeNyyE
дамп от DS-7204HQHI-SF для ds-7204hqhi-k1 подойдёт?
под платой нашёл восьминогую микросхему на ней написано:
AJ1828
25Q127CSIG
E8G013
это память.
,а то что нашёл на плате:
3PEAK
TP8485E
BB1P
оказалось преобразователем RS .
опять не получилось вставить картинки:
https://ibb.co/t3qjP1w
https://ibb.co/HpSy9BZ
25Q127CSIG это она и есть.если есть программатор-выпаивай и прошивай.дамп завтра отправлю на почту(какую?).А подойдет ли SF к K1 это вы нам скажете.
