Ну хотя бы такая Видеокамера IP FALCON EYE FE-IPC-BV2-50pa, белый, только у нее 2мп матрица.
XM NVR + Hiwatch DS-I450M нет детекции и звука
777SkiF777
Re: XM NVR + Hiwatch DS-I450M нет детекции и звука
Хайвотч имеет маленькую матрицу с низкой чувствительностью и плохим объективом, фалькон имеет дорогой вариокальный объектив М14 с лучшей светосилой и матрица IMX307, которая неплохо снимает в цвете при слабой освещенности.
Сложно с Вами согласиться, так как светосилы объектива камеры Hiwatch 450M достаточно, чтобы не переходить в ночной режим при той освещенности, при помощи оторой мои XM камеры уже давно бы перешли в ночной режим.
Думаю, что мысль этой темы ушла в другое русло. У меня не стоял вопрос в сравнении камер Hiwatch с фальконами и т.д. Для себя определил, что Hiwatch лучше XM камер с Али (именно с Али). Возможно на рынке есть некие брендовые XM камеры о которых мне неизвестно, но это уже другая история.
Вопрос стоял можно ли настроить детекцию камер Hiwatch на XM регистраторе с Али, либо нармольно ли работает детекция тех же XM камер на регистраторе Hiwatch, если я решу перейти на него.
Настройку детекции через браузер ещё не делал, сказать пока нечего.
- NikolayHAOS
Конкретно в моей ситуации около 30% от необходимой детекции в Хивач не отображалось. Была ли причина только в камере и/или видеорегистраторе тоже сложно сказать.
Из всего этого эксперимента четко понял, что камеры и видеорегистратор должны быть одного пр-ля.
С другой стороны если камеры 2-3шт., то настроив их и проверив работу и после этого НИЧЕГО не трогать в настройках то думаю работать будет, но это только мои предположения, так как экспериментировал я с одной камерой и регистратором.
Я не знаю про какие камеры ХМ идет речь, но переход в ЧБ режим может осуществляться как по датчику света, так и по новым алгоритмам. По объективам есть в описании, у хайвотча F2.0, у фалькона F1.8 но варифокал, а они обычно слабой светосилы и судя по резьбе 14мм, там используется дорогой объектив.
Что касается съемки в цвете в темноте, то вот пример https://www.youtube.com/watch?v=GmlWLSyeYQk Такая камера в розницу сейчас стоит 4300р.
Соглашусь, что изображение хорошее, вопрос в надёжности. Конечно, если это камеры производят интузиасты из комплектующих, то это одно, моя же ситуация это камеры с Али. И даже те камеры на Али, в которых сенсор аналогичный и процессор не плох, даже имеется радиотор, многими характеризованы, как посредственного качества, об этом говорят отзывыkROOT писал(а): ↑27 окт 2021, 23:02Я не знаю про какие камеры ХМ идет речь, но переход в ЧБ режим может осуществляться как по датчику света, так и по новым алгоритмам. По объективам есть в описании, у хайвотча F2.0, у фалькона F1.8 но варифокал, а они обычно слабой светосилы и судя по резьбе 14мм, там используется дорогой объектив.
Hiwatch 450 имеет f1.2
- NikolayHAOS
Нет еще, даже до склада в РФ не доехали. Сегодня закончились ХМ535, на днях N4. Обычно я в таких случаях устраиваю отдых на недельку на берегу моря, но сейчас все туры раскупили в преддверии длинных выходных.
- NikolayHAOS
