NBD8025R-UL проблема с разграничением доступа к настройкам видеорегистратора
legion
Re: NBD8025R-UL проблема с разграничением доступа к настройкам видеорегистратора
Сообщение legion » 21 дек 2021, 09:55
awadima писал(а):
21 дек 2021, 09:48
слишком много пишите. попробуйте использовать обычные слова без сложных оборотов, чтобы при переводе получилось понятное и вам, даже если вы не очень знаете английский
Я переводил туда и обратно через Google Translate и всё понятно. Скорее непонимание на чём-то другом основано, не в языковом барьере.
legion
Большая благодарность kROOT за помощь с поиском корня части проблемы и поиске способа её решения.
Из опытов kROOT, было выяснено, что настройки камер можно менять для камер N4 (прошивка от 23.11.2021), которые у меня установлены. Другие модели от XM, которые тестировал kROOT не дали менять свои настройки. Синхронизация времени с любой учётной записи доступна со смартфона и с VMS Lite независимо от моделей камер. Пришлось завести на камерах пользовательскую учётную запись с возможностью только просматривать камеры. Теперь настройки нельзя поменять вообще ниоткуда, кроме как из настроек камеры. В том числе, не поменять настройки декодирования.
Сообщение awadima » 21 дек 2021, 10:46
legion писал(а):
21 дек 2021, 09:55
идея хорошая и логичная :)
видь NVR всего лишь управляет камерой, правами предоставленными от камеры
а камеры обычно подключают админским паролем
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 21 дек 2021, 11:02
legion писал(а):
21 дек 2021, 09:55
Интересно чисто теоретически. Подключив в линию еще один регистратор, и добавив туда камеры с админским паролем предположу что контроль будет получен.
З.Ы. Гениальное всегда просто.
Сообщение awadima » 21 дек 2021, 16:07
NikolayHAOS писал(а):
21 дек 2021, 11:02
legion писал(а):
21 дек 2021, 09:55
а зачем? если можно подключиться к самой камере и чтото с ней поднастроить
Сообщение GenaSPB » 21 дек 2021, 19:00
awadima писал(а):
21 дек 2021, 16:07
Главное при этом что-бы настройки на камере и регистраторе совпадали.
koks
Сообщение koks » 28 дек 2021, 19:59
Удалось обойти ограничение интерфейса CMS/VMS/WEB-Интерфейса видеорегистратора в 60 учётных записей и пересобрать конфиг с нужным количеством учётных записей.
Это как?
legion
Сообщение legion » 28 дек 2021, 20:28
koks писал(а):
28 дек 2021, 19:59
Это как?
Надо разархивировать архив с настройками, и добавить дубли сущестующей учётной записи в текстовом файле Account1. Затем собрать архив обратно. Обязательно сохранять права на файлы, поэтому делать это стоит под Linux. Под windows такое не прокатило. После этого существующие учётки в интерфейсе уедут ниже, чем видит интерфейс и изменить их не удастся, но они продолжат работать, а новые, что добавили выше, будет возможно поменять. Менять можно и имя пользователя и пароль, используя тот пароль, что был у учётной записи, которую дублировали. Видеорегистратор совершенно никак не ругается на то, что учётной записи с одинаковым именем будет сколько угодно много.
