вопрос лютого новичка по настройке видеонаблюдения
Re: вопрос лютого новичка по настройке видеонаблюдения
Сообщение GenaSPB » 07 фев 2022, 22:47
По цене нет, за качество ХМ не вводите человека в заблуждение.
JexonK, для понимания вот этот раздел на 90% посвящен XM viewforum.php?f=24
Докупи себе камеру Дахуа раз уж регистратор от них.
Сообщение kROOT » 08 фев 2022, 08:44
Дело не столько в производителе, сколько в чувствительности матрицы и качества объектива. В принципе, скорее всего, если на имеющейся камере заменить объектив, то изображение заметно улучшится.
Сообщение Роман 55 » 08 фев 2022, 14:52
А почему такое разрешение, это так и должно быть?
JexonK
Сообщение JexonK » 08 фев 2022, 17:39
Роман 55 писал(а):
08 фев 2022, 14:52
Камера 5Мп, а это максимальное в настройках регистратора что было возможно насколько понял я.
Сообщение Роман 55 » 08 фев 2022, 17:57
08 фев 2022, 08:44
Немного поэкспериментировал, повесил камеру ну высоту 2.5м. камера 307/200 объектив F1; 4мм. расстояние до камеры 3м. В статике всё хорошо а в динамике лицо смазано, думаю что объектив изображение сильно не улучшит.
Вот для сравнения:
Сообщение Роман 55 » 08 фев 2022, 19:36
Роман 55 писал(а):
08 фев 2022, 17:57
... В статике всё хорошо а в динамике лицо смазано..
Хочу уточнить: при просмотре записи в движении лицо видно чётко даже на расстоянии 4 м., а вот на стоп кадре, как показано на фото, получается мазня.
Сообщение Рустам » 09 фев 2022, 09:37
Роман 55 писал(а):
08 фев 2022, 17:57
Значит проблема именно в экспозиции кадра. Вариант - временно камеру снять, подключить к чужому но родного производителя регистратору, настроить нужную экспозицию и вернуть камеру на место.
Сообщение Роман 55 » 09 фев 2022, 11:31
JexonK, а как вы сделали фото, при просмотре записи нажали на паузу и сделали снимок или при онлайн просмотре сделали снимок?
JexonK
Сообщение JexonK » 09 фев 2022, 18:04
Роман 55 писал(а):
09 фев 2022, 11:31
При просмотре сохраненной видеозаписи, нажал кнопку в нужный момент сверху в углу значок фотоаппарата , фото с монитора прилагаю.
Хотел спросить по ПО любителей, если рассматривать для обывателя типа меня, какое проще ПО у dahua или Novicam в плане пользования, насройки что проще? Сейчас поставил SmartPSS которое мне в магазине дали ссылку, на ПК по проводу настроил а вот соседу на ноут (WI-FI ) никак не настроить, скачал специльную програму производителя для винудаус XP, WI-FI ловит у нас общий т.к через стенку.
Сообщение Роман 55 » 09 фев 2022, 19:12
JexonK писал(а):
09 фев 2022, 18:04
При просмотре сохраненной видеозаписи, нажал кнопку в нужный момент сверху в углу значок фотоаппарата...
А при просмотре видеозаписи, в движении тоже мажет?
JexonK
Сообщение JexonK » 09 фев 2022, 19:31
Роман 55 писал(а):
09 фев 2022, 19:12
JexonK писал(а):
09 фев 2022, 18:04
Нет, при просмотрел лучше заметно
Сообщение Роман 55 » 09 фев 2022, 19:53
JexonK писал(а):
09 фев 2022, 19:31
Вот я тоже сделал снимок так же как Вы и получил такой же результат, хотя у меня камера и объектив не плохие. Думаю что с камерой у Вас всё нормально, подстраивать ничего не нужно, она и с заводскими настройками должна хорошо показывать. Конечно при желании можно заменить камеру например на IP dahua, картинка наверное будет получше чем на AHD но не думаю что на много лучше.
