Зависает жесткий SSD, обычный - работает без проблем.
Re: Зависает жесткий SSD, обычный - работает без проблем.
Сообщение GenaSPB » 01 май 2024, 00:01
Olezhk@ писал(а):
30 апр 2024, 23:52
не используют кеш от слова совсем
Это видимо те, которые не имеют перезаписи по детектору движения. Те которые имеют, не могут без кэша. И таки запись там обрывается до момента отключения.
Olezhk@
Сообщение Olezhk@ » 01 май 2024, 00:06
Может банальный засып при отсутствии записи и команда на пробуждение не коректная.
Olezhk@
Сообщение Olezhk@ » 01 май 2024, 01:04
GenaSPB писал(а):
01 май 2024, 00:01
Olezhk@ писал(а):
30 апр 2024, 23:52
Может имели ввиду "дозаписи" потому, что дописывает, а не переписывает. А, обрыв раньше может быть и от того, что часть фрагмента еще в оперативной памяти, а не в кеше. Если аппаратный энкодер то поток сразу пишется на диск минуя оперативу. Если программный то будет "дырка" (не стыковка по времени) в конце записи при отключении питания. А, по функциональному назначению устройства, цель регистратора в регистрации любого процеса от команды на запись до последней милисекунды его работы. Получается тогда: произошел очень важный процес, но он завис в кеше и до следующего процеса который заставит его уйти на запись сам регистратор может и не дожить. :unknown:
Сообщение 2Dem » 01 май 2024, 12:03
Olezhk@ писал(а):
01 май 2024, 01:04
Программных энкодеров в видеонаблюдении нет от слова совсем. Тем более сейчас, когда повсеместно используется h.265, а картинка выросла до 4K. Представляете какое железо нужно, чтобы программно закодировать, к примеру 16 потоков, пусть даже FHD-картинки в реальном времени? А с ними вместе еще и 16 доп.потоков рядом идут. Все эти потоки пишутся на диск, потом сразу же отправляются в кеш и в случае, если они не имеют атрибута что в них есть движение, помечаются на перезапись. Это я так, очень утрировано написал, на самом деле все запутаннее, недаром используются "хитрые" файловые системы.
Сообщение GenaSPB » 03 май 2024, 01:06
Olezhk@ писал(а):
01 май 2024, 01:04
Имелась в виду предзапись. Т9 что с него возьмёшь.
