На регистраторе HiWatch получаются битые видеозаписи.
reanimatorlash
Re: На регистраторе HiWatch получаются битые видеозаписи.
Сообщение reanimatorlash » 17 июл 2024, 15:42
взять всё оборудование и вынести за пределы железного подпола, метров на 10 и проверить работу.
Сообщение GenaSPB » 18 июл 2024, 23:07
f2065 писал(а): ↑
17 июл 2024, 13:28
Почему у меня все попытки что-то заземлить сразу резко увеличивают помехи в сети?
Потому как повторюсь какая-то хрень с землей, и то что там куча железа затопленного не говорит о том что это хороший контур. Там может сосед борется с грунтовыми водами ( а может и сам) каким нибудь ушатаным вибрационным насосом, вот тебе и источник токов по всему контуру который ты называешь земляным, а по факту он является антенной.
f2065
Сообщение f2065 » 19 июл 2024, 14:59
GenaSPB писал(а): ↑
18 июл 2024, 23:07
А как это вообще исследовать?
Как сделать хорошую землю (для целей заземления экранов) или как понять возможно ли в принципе у меня?
Нагуглил случаи когда вот вбивают 3 уголка по всем правилам, а там куча помех на экраны вылезает...
Про землю для целей экранирования ВЧ кабелей вообще мало инфы гуглится, всё в основном про землю для защиты от пробоя на корпус, работы УЗО, и т.п.
GenaSPB писал(а): ↑
18 июл 2024, 23:07
У нас бывшее болото, его засыпали и сделали садовые участки. Но грунтовые воды в середине лета стоят на глубине около 80-100 см (разные траншеи и ямы копал - каждый раз везде вода идёт после 80 см. У всех соседей есть подвалы-кессоны железные (централизованно ставили), у всех их давно затопило. Но в итоге - железный куб размерами 2х2х2м у всех соседей под домами есть.
Ещё на каждом столбе ЛЭП есть шина заземления, которая тоже в этот водный слой воткнута... От моей точки заземления в радиусе около 20м даже 3 таких столба есть.
GenaSPB писал(а): ↑
18 июл 2024, 23:07
Ну ближайшие соседи точно не борются. К тому же проверено что помехи от земли лезут и при отключении электричества во всём районе.
Сообщение GenaSPB » 19 июл 2024, 15:46
"держитесь подальше от торфяных болот" (с)
f2065 писал(а): ↑
19 июл 2024, 14:59
Пригласить специалистов с электролабораторией. Можно попробовать отключить от щита землю в принципе, дальше по результатам. Еще как вариант с отключенной землей попробовать включить все от ИБП. Возможно сеть 220 шумит не по децки.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 19 июл 2024, 19:22
ваш погреб и грунтовые воды вокруг него это обкладки плоского конденсатора, а ржавчина это изолятор между ними. вода постоянно движется, меняя характеристики конденсатора. вот вам и источник помех.
вынесите всё оборудование за границы погреба, метров на 10 и проверьте как оно там работает.
