Нужна помощь полному нубу в установке уличной камеры.
PaDNov
Re: Нужна помощь полному нубу в установке уличной камеры.
Сообщение PaDNov » 27 мар 2025, 04:44
Спасибо всем за советы!
Заказали блок на два Ампера. Но у нас в загашнике нашли на 5 ампер. Если что его поставим.
Что же не прощаюсь, как заберем ещё буду вас терроризировать вопросами.
PaDNov
Сообщение PaDNov » 03 апр 2025, 09:54
Опять всем бобра..
Вопрос такой в общем подсоединил (до точки пока не проводил а так) в общем работает подхватила . Но!
С небольшими помехами (рябь на экране ) вопрос такой может ли это быть из-за того что кабель длинной 100 метров? До точки точно будет меньше но пока не обрезал а так бухтой (оба конца освободил и подкинул )
Сообщение Рустам » 03 апр 2025, 10:29
PaDNov писал(а):
03 апр 2025, 09:54
Опять всем бобра..
Длина не при чём, камера просто сейчас контачит с каким-то заземлённым металлом. И сейчас и при монтаже надо что бы не контачила.
PS Смонтировали как-то очень давно наши монтажники видео, поставили два рега друг на друга, а между регами положили газетку. Заказчик увидел, говорит постороннюю газетку убрать - выкинуть. А монтажники говорят - нельзя, она для электроизоляции, без неё половина камер рябит, однако. :crazy:
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 03 апр 2025, 10:46
PaDNov писал(а):
03 апр 2025, 09:54
Может быть и из-за кабеля. На меньшей длине, скорее всего, уйдёт проблема. Но кабель, как выше подметили, не единственная возможная причина. И контакт с металлом, и плохой контакт в разъёме может давать такой эффект.
Рустам писал(а):
03 апр 2025, 10:29
Монтажникам на заметку :D
Сообщение 2Dem » 03 апр 2025, 10:58
PaDNov писал(а):
03 апр 2025, 09:54
Низя бухтой. Удлинитель разматывают потому, что там ток такой, что получаемый дроссель оплавляется. А здесь нельзя потому, что мощность сигнала наоборот маленькая и получающийся дроссель наводит помеху на основной сигнал.
PaDNov
Сообщение PaDNov » 03 апр 2025, 11:03
2Dem писал(а):
03 апр 2025, 10:58
PaDNov писал(а):
03 апр 2025, 09:54
Аааааа! Вон оно чё! Мелькнула такая мысль.. но чей то подумал что нуу какой там едрить ток то..
Хм впрочем все советы на ус мотнул
Всем спасибо!
Если что не прощаюсь
Сообщение Рустам » 03 апр 2025, 16:14
2Dem писал(а):
03 апр 2025, 10:58
PaDNov писал(а):
03 апр 2025, 09:54
Нет, не так. И дроссель и магнитная антенна получаются, если одиночную проводульку намотать катушкой, а если намотать двухжильный кабель или коаксиал или витую пару - то не получаются. Удлинитель не размотанный плавится по нагрузкой, потому что соседние витки кабеля друг друга хорошо греют.
Сообщение 2Dem » 03 апр 2025, 19:12
Рустам писал(а):
03 апр 2025, 16:14
2Dem писал(а):
03 апр 2025, 10:58
PaDNov писал(а):
03 апр 2025, 09:54
Тут я спорить не буду, дроссели и прочее наматываемое для меня не сильно ведомо, возможно это из-за неидеальности кабеля идет какое-то взаимное наложение сигналов, но помеха на стометровой бухте есть, сам пробовал когда-то давно)) Твой вариант тоже достаточно част, но добавлю к нему еще один - блок питания, сколько дает и сколько и какой формы от этого напряжения через сотку кабеля остается, большая разница.
