Это не проблема
Если с камер вдоль забора кто ходит записывать не надо, то регистратор не нужен вообще, тех кто пытается связатся записывать лучше с камеры видеодомофона. А камеры на заборе просто выводить на монитор.
к этой модели DPV-4PB4 этот блок памяти не подойдёт, т.к. нет разъёма под него. Только блоки памяти стороннего производителя по типу ASVИХ ЗАПИШЕТ COMMAX VM-64P
данная модель имеет 4 видеовхода, а не 5, т.е. одна вызывная панель и три видеокамеры.Видеодомофон COMMAX DPV-4PB4 – (куплен) данный домофон имеет возможность подключения 4 видеокамер помимо вызвной панели итого: 5 камер
не надо ничего изымать из видеопанели, камера там стоит в идеальном месте, т.е. человек подошёл к ней на расстоянии вытянутой руки и позвонил - соответственно и лицо видно в идеале при записи.ОНА ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ВЫЗЫВНОГО БЛОКА ИМЕЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗЪЯВ ИЗ ВЫЗЫВНОГО БЛОКА КАМЕРУ ЗАМЕНИТЬ ЕЁ БОЛЕЕ СОВЕРШЕННОЙ
seva1969 писал(а):По камерам и прочим к ним причиндалам предлагаю пойти от обратного: Вы сами в доступных Вам местах по советам продавцов составите список в соответствии с личными предпочтениями, а мы здесь покритикуем Ваш выбор. Иначе снова получится разговор слепого с глухим
