Не однозначное ПО для меня, на пару объектах вроде ничо. на других двух висняки какие то (при том, что нвр ихниие)Dzmitry писал(а):кто что скажет по поводу макроскоп?
Выбираем компьютерную систему видеонаблюдения.
Re: Выбираем компьютерную систему видеонаблюдения.
Хочу высказать своё "фе" в сторону платы ILDVR 3000H4C+8. Дефект стал явно заметен где-то спустя год после начала эксплуатации. А именно - плохой контакт внутри штекеров/разъемов платы. Проявляется исчезновением изображения на одной из камер или появлением сильных помех. После шевеления штекера-переходника дефект на некоторое время исчезает. Речь идет не о BNC-разъемах, так как они были отрезаны (в борьбе с дефектом), а концы коаксиального кабеля аккуратно припаяны и заизолированы.
Так как был один лишний разъем и переходник к нему, то проблема была решена переключением камеры на него. Но дефект стал проявляться на некоторых других камерах.
За деньги, которые стоит плата, можно было сделать и качественные разъемы. А то, хоть бери да припаивай те камеры вообще к плате напрямую, блин.
Videonet отлично работает при условии знания всех нюансов, а их достаточно
ITV отличный продукт, удобный в настройках и интерфейс для людей
Domination вот по моему мнению лидер, т.к. работает не под Windows
работаю с Videonet (аналог) и Линия(ИП)
Линия супер, простая как барабан, поставил и забыл, настроек минимум. можно вобще ничего не настраивать )) сервис TURN прелесть )
Видеонет запарнее, в случае аналоговой системы есть халява. работает без проблем, но!! как выше сказали, нужно знать нюансы.
ИП вариант не пробывал и в здравом уме пробовать не буду . своих денег НЕ стоит. терпиться только по экономической причине
На нескольких объектах (более 100 камер на каждом) использую Macroscop. Очень нравится ) Техподдержка моментальная
Из платного ещё сталкивался с Vocord Tahion, Vocord Traffic - произвёл впечатление громоздкой неповоротливой неуправляемой махины с техподдержкой помнится не очень было. И ISS Securos - у нас на ней распознавание ЖД номеров практиковали - мало того что работает через раз так техподдержка 50 тыр в месяц за свою работу хочет )))
s1m0n писал(а):спользую Macroscop. Очень нравится ) Техподдержка моментальная
В смысле моментально посылает?
простите, а что не так с макроскопом?
юзаю с самых первых версий есть даже лтв-горизонт:)
+ очень простая и юзер френдли, охранники на объектах претензий не высказывают, экономичная с дисковым пространством по сравнению с itv, трассиром и даже линией(которая ублюдская вообще по своей сути), легкие обновления с версии на версию.
- идиоты разрабы иногда косячат в некоторых релизах по, а иногда к ним примешивают всякие маркетологические фишки, которые тормозят/глючат и т.д. и т.п.
= на выставке видел самую новую версию, обещают еще быстрей и еще экономичней.
Тут все обсуждают удобство и навороты, но забывают про стоимость. А кто из предложенных вариантов может предложить цену лицензии ~1Круб за камеру как у Линии?
А как можно судить о линии и прочем? Лицензия на Линию 16*1000=16000 + компьютер от 25000 + лицензия на винду 10000, итого получается 51000 рублей. NVR с видеоаналитикой (детектор лица или периметр) стоит от 16000 рублей.videovam писал(а):Тут все обсуждают удобство и навороты, но забывают про стоимость. А кто из предложенных вариантов может предложить цену лицензии ~1Круб за камеру как у Линии?
Как можно уговорить клиента купить Линию или Макроскоп вместо NVR?
легко, как только система выходит за пределы 50-100 камер и десятка Арм-ов и/или необходимость какой либо аналитики.sergvl писал(а): Как можно уговорить клиента купить Линию или Макроскоп вместо NVR?
И много в вашем городе таких объектов? Интересно как будет себя чувствовать гигабитная сеть при сотне 2МР камер и как будет оператор на мониторе смотреть 100 камер?greenkpz писал(а):легко, как только система выходит за пределы 50-100 камер и десятка Арм-ов и/или необходимость какой либо аналитики.sergvl писал(а): Как можно уговорить клиента купить Линию или Макроскоп вместо NVR?
