интернет трансляция в детской спортивной школе по хоккею
Сообщение GenaSPB » 19 янв 2012, 22:31
Фигня полная. По описанию камеры можно сделать вывод что она готовая уличная камера т.е. в кожухе, и тут же предлагают термокожухи. Зачем вам ИК подсветка? Обращайтесь к другим.
Две камеры можно слепить в как бы одну картинку, сделать панораму. Но мне все таки кажется что 2.8 мм вам хватит. Найдите адекватную компанию которая сможет полазить с любой камерой с варифокальным объективом полазить и найти наилучшее место установки. Прислушайтесь к совету TechSupport, относительно разрешения камеры.
Алексей 911
Сообщение Алексей 911 » 20 янв 2012, 09:42
GenaSPB писал(а):Фигня полная. По описанию камеры можно сделать вывод что она готовая уличная камера т.е. в кожухе, и тут же предлагают термокожухи. Зачем вам ИК подсветка? Обращайтесь к другим.
Ребят напишите хотя бы пример одной камеры. Я реально в них не понимаю. Хоть будет от чего отталкиваться.
Очень нужна ваша помощь.
Сообщение GenaSPB » 20 янв 2012, 09:56
Поясните еще для чего эта трансляция. Если для просмотра матча то это не решается охранными камерами.
Olestas
Сообщение Olestas » 20 янв 2012, 11:16
И что планируется/хочеться видеть. Если будет человек, то можно поставить его с пультом, пусть крутит и приближает... А так будет просто поле с маленькими точечками.
Сообщение GenaSPB » 20 янв 2012, 11:47
Думаю что пультом крутить поворотку с такой скоростью с которой надо для хоккейного матча не получиться. А с обычной обзорки люди будут мелковаты шайбу не увидим в принципе.
Алексей 911
Сообщение Алексей 911 » 20 янв 2012, 11:52
Отвечаю на вопросы:
- Трансляция нужна для просмотра родителями как занимаются дети
- Периодически проходят стоковые матчи с другими школами
- Человек управлять камерами не будет (они должны быть настроены один раз и все) картинка у всех одинаковая.
Надо учитывать тот факт что это хоккей, но детский 2003 -2005 г.р, там скорости минимальные.
Если охранные камеры не подходят то тогда какие нужны?
Алексей 911
Сообщение Алексей 911 » 20 янв 2012, 11:55
GenaSPB писал(а):Думаю что пультом крутить поворотку с такой скоростью с которой надо для хоккейного матча не получиться. А с обычной обзорки люди будут мелковаты шайбу не увидим в принципе.
Может все таки тогда вариант с двумя камерами?
Olestas
Сообщение Olestas » 20 янв 2012, 12:12
Может 3 камеры? Левая часть, середина, правая часть. А то мелко будет.
Алексей 911
Сообщение Алексей 911 » 20 янв 2012, 14:12
Почему бы и нет. Как я понимаю правильно что для двух что для трех все равно нужен коммутатор (а он как минимум на 4 камеры), а на камерах если их будет 3 можно сэкономить. Если не прав поправти.
Только как это все будет на мониторе выглядит вот вопрос.
Olestas
Сообщение Olestas » 20 янв 2012, 17:18
Может что-то типа Axis P1346. Честно говоря, не знаю, сколько потоков потянут IP камеры... если смотреть захотят 100 человек? Тогда ещё и сервер нужен 8)
Алексей 911
Сообщение Алексей 911 » 21 янв 2012, 12:40
Сервер не проблема - он есть.
Вы имеете в виду поставить такую одну камеру на всю площадку.
Stalker_kg
Сообщение Stalker_kg » 21 янв 2012, 18:27
Алексей 911
Из какого Вы города если не секрет? А то ваш каток очень похож на тот, что находиться в нашем городе. :) Если я не ошибаюсь то можно встретиться в реале....
