960H - это вообще что?
Сообщение ALEX_SE » 29 май 2012, 20:58
Ну дадите може сравнительное с 2 камер с одним объективом? На обычном и 960 регике?
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 29 май 2012, 21:21
ALEX_SE писал(а):Ну дадите може сравнительное с 2 камер с одним объективом? На обычном и 960 регике?
Где б его взять еще, 960й регик :) если появится возможность - конечно будет сравнение.
Сообщение ALEX_SE » 29 май 2012, 21:23
А на обычном?
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 29 май 2012, 21:43
ALEX_SE писал(а):А на обычном?
а, видео. видео нет. не было достойных условий для тестирования. завтра, если заказчик против не будет, солью фрагментик с регика на объекте.
Сообщение ALEX_SE » 29 май 2012, 22:11
Жду :) Спасибо заранее :)
Olestas
Re: 960H - это вообще что?
Сообщение Olestas » 13 мар 2013, 12:16
Хмм.. давно это было, но сейчас этих 960 всё больше. Есть новости?
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 13 мар 2013, 12:40
Похоже новый тренд. По сути - с обычными региками разницы нет :)
Сообщение Рустам » 13 мар 2013, 12:49
Думаю, что 960H - малополезная штука из-за дисбаланса вертикального и горизонтального разрешений. Какая польза от 700ТВЛ по горизонтали, если по вертикали всего 288ТВЛ (запись полукадрами) ... А полными кадрами интерлейсинг сделает запись ещё хуже, чем полукадрами.
Olestas
Сообщение Olestas » 13 мар 2013, 15:04
Ээ.. а интерлейс разве всегда на D1/4CIF? Или я что-то путаю?
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 13 мар 2013, 15:39
Пробовал тестить камеру от DSSL AC-A254IR5 на реге под 960H DVR1604HF-S-E. Для сравнения брал обычный купол от Sunell c NextChip DSP (модель не помню). Разница с обычной в пользу Еффио, в принципе есть, но не сказал бы, что какая-то принципиальная. Причем разница больше даже не по разрешению картинки, а по работе доп. функций - WDR, HLC и т.д.
Отличия есть и в качестве записи, но я бы не назвал их существенными. Думаю в 90% случаев разница в картинке будет мало или совсем не заметна.
Оптических искажений каких-либо не обнаружил.
При это цена на камеры с обычным процессором и Effio стремительно сокращается, так что можно ждать постепенного замещения, и использование таких камер, на мой взгляд, вполне оправдано из-за наличия и уровня работы доп. функций (при этом не забываем, что самих процессоров Effio несколько видов), а вот стоимость DVR под них как-то не очень. Для примера, вышеназванный DVR1604HF-S-E на 16 камер в розницу стоит около 59,5 тыс. Как бы очень даже не мало, хотя характеристики тоже хорошие, но насколько часто используется DVR с такой стоимостью?
Сообщение Рустам » 14 мар 2013, 06:10
Olestas
Да, на на D1/4CIF всегда присутствует интерлейсинг либо деинтерлейсинг (ничем не лучше).
kirmagistr
Сообщение kirmagistr » 28 апр 2013, 19:07
вот думаю регик клиенту поставить http://www.spectrsb.ru/catalog/13536/12631/14137.html а вот какие к нему камеры подобрать корпусные из бюджетных я что то и не знаю, хотелось бы 960Н. А если ставить камеру 960Н далеко через приемопередатчик то качество сильно ухудшиться?
