Проектирование видеонаблюдения IP Video System Design Tool
Re: Проектирование видеонаблюдения IP Video System Design T
Столкнулся с проблемой в демо версии - распечатка схемы установки камер получается очень мелкая..ничего не видно..хотя сразу получилось нормально. И хотелось уточнить как сделать фоновое изображение на схеме как тут www.jvsg.com на главной? Как будто из Гугл земля фотка..выглядит очень привлекательно.
Вставить фон из гугл земли.
классно получается..а зум примерно на глаз брать?GenaSPB писал(а):Вставить фон из гугл земли.
Не совсем понял вопрос, но видимо вы хотите откалибровать картинку. Измерьте линейкой любой предмет на гугле чем он будет больше тем точнее будет калибровка. Потом програме указать что этот объект у нас столько то метров. Но лучше по месту здание обмерть.
Хочу как на скринах выше вставить как фон снимок обьекта и на фоне снимка расставить камеры. Что бы не рисовать все самому, как на скринах выше. Как фон всунуть - понятно, но как откалибровать так что бы все соответствовало в какой-то степени действительности..GenaSPB писал(а):Не совсем понял вопрос, но видимо вы хотите откалибровать картинку. Измерьте линейкой любой предмет на гугле чем он будет больше тем точнее будет калибровка. Потом програме указать что этот объект у нас столько то метров. Но лучше по месту здание обмерть.
Собственно о чем и написал выше.
Здравствуйте Дмитрий,Dzmitry писал(а): Как фон всунуть - понятно, но как откалибровать так что бы все соответствовало в какой-то степени действительности..
Последовательность действий для масштабирования подложки такая:
1. Измеряете точный размер между любыми двумя точками на местности или используете инструмент Линейка в программе Google Earth.
2. При загрузке фонового изображения (подложки) в программу с вкладки "План помещения", после выбора файла для загрузки IP Video System Design Tool предложит выбрать две точки с известным расстоянием между ними для масштабирования подложки.
3. Щелкаете в первую точку - появляется зеленая точка и от неё идет красная пунктирная линия до позиции указателя мыши.
4. Щелкаете во вторую точку до которой известно расстояние от первой, при этом программа запросит расстояние между этими указанными точками:
После нажатия кнопки ОК программа отмасштабирует фоновое изображение, так что 1 метр в программе будет соответствовать 1 метру в действительности.
5. Если не получилось отмасштабировать фоновое изображение во время добавления изображения в проект, то можно это сделать и потом, для этого следует щелкнуть правой кнопкой мыши по загруженному фоновому изображению и выбрать из всплывающего меню "Перемасштабировать фон".
Если фон успешно отмасштабирован то удобно его защитить от изменений (Щелкнуть правой кнопкой мыши по фоновому изображению и выбрать во всплывающем меню пункт "Заблокировать здесь").
А скажите плз, это нужно качать платную программу Гугль земля? у меня в браузере вроде не получается.
С каких пор она стала платной? Можно и с обычных снимков со спутника на картах того же гугла или яндекса.
ладно, хотел сам систему собрать с лок. сервером, вижу дело хлопотное, наверно просто закажу, кто может посоветовать нормальную контору?.
В Белоруссии если что.
Ребят подскажите какой софт использовать для рисования например топологии ЛВС для IP системы и прочего...да и вообще схему проекта.
