Мигает изображение
Андрей П
Re: Мигает изображение
Сообщение Андрей П » 12 мар 2013, 21:17
Напряжение мерил: падение 1,5 В.
Подключить камеры непосредственно к монитору? Я пробовал коаксиалом подключать (длина кабеля примерно 30м) - эффект тот же.
До пульта еще не добрался. Если доберусь то что там искать? Какие то функции должны быть включены, какие то нет?
Сообщение GenaSPB » 12 мар 2013, 22:19
Андрей П писал(а):Напряжение мерил: падение 1,5 В.
Много.
Андрей П писал(а):Если доберусь то что там искать?
Чувствительность диафрагмы. Режим ее управления. Попробовать разные варианты. У вас там реальная дискотека которой я еще не видел, поэтому что-то определенное рекомендовать сложно. Но для начала я бы поднял уровень напряжения до номинального.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 12 мар 2013, 22:23
Камеры все отключить. От всего. Оставить одну. Проверить. Если опять все плохо, снимать, ставить рядом с монитором, запитывать от АКб, смотреть. Если плохо - менять камеры. Если хорошо - подключить вторую и т.д.
Сколько напряжение на подключенной камере? 10,5? это тоже не айс. обычно допуск плюс минус 10%.
Андрей П
Сообщение Андрей П » 13 мар 2013, 07:53
Много.
Я уже так пробовал: поднимал напряжение до 13,5 чтобы у камеры было 12 - не помогает.
Буду добираться до меню камеры, спасибо. Как доберусь отпишусь.
Андрей П
Сообщение Андрей П » 13 мар 2013, 07:56
Отключал все камеры и подключал по одной - все равно дискотека. От уккума не пробовал, надо попробовать.
Я сомневаюсь что шесть камер и все бракованные...
Напряжение у камеры около 10,5. Дотягивал до 12В - не помогает.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 13 мар 2013, 08:32
Андрей П писал(а):Подключить камеры непосредственно к монитору? Я пробовал коаксиалом подключать (длина кабеля примерно 30м) - эффект тот же.
Коаксиалом к телевизору, а не к регистратору попробуйте, чтоб было на 100% ясно в какой части системы затык.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 13 мар 2013, 08:58
Андрей П писал(а): Отключал все камеры и подключал по одной - все равно дискотека. От уккума не пробовал, надо попробовать.
Могут быть и все бракованые :)
Но вообще надо снимать и проверять отдельно от системы.
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 13 мар 2013, 10:18
На всякий случай... В регистраторе стандарт видеосигнала стоит точно PAL?
Сообщение GenaSPB » 13 мар 2013, 11:34
WolvVRN писал(а):На всякий случай... В регистраторе стандарт видеосигнала стоит точно PAL?
Посещала такая же мысль, но закрытие рукой и последующая работа камеры отвергает эту теорию.
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 13 мар 2013, 15:08
Согласен. Тогда только копаться в OSD-меню, хоть понять, что там выставлено.
Андрей П
Сообщение Андрей П » 13 мар 2013, 16:33
Ок, попробуем, спасибо.
Андрей П
Сообщение Андрей П » 13 мар 2013, 17:21
Честно говоря не помню, надо смотреть. А разве это может давать такой эффект?
