Диод для электромагнитного замка
Re: Диод для электромагнитного замка
Сообщение GenaSPB » 14 мар 2018, 20:28
Две жилы витухи это не квадрат. 0.51 это диаметр проводника. Имхо на. 5 метрах пофиг.
Volant
Сообщение Volant » 14 мар 2018, 20:42
GenaSPB писал(а):Две жилы витухи это не квадрат. 0.51 это диаметр проводника. Имхо на. 5 метрах пофиг.
это понятно. жила витой пары 0.2мм^2
тот же гугл говорит, что жила меди 1мм^2 не нагреваясь(что сохранит изоляцию) выдерживает, при длительной нагрузке, 10А.
в моем случае 2 проводника(по одному в каждую сторону) по 0.2мм^2 каждый - это 0.4мм^2 меди и следовательно 4А нагрузки должно потянуть без ущерба для целостности изоляции.
зы.
проведу эксперимент - соберу все на столе, включу все это дело на 15 мин, если рука не почувствует нагрев по истечении этого времени, то, думаю, что все будет гуд
togino
Сообщение togino » 22 мар 2018, 13:01
зы.
Как эксперимент, проведен успешно?
Volant
Сообщение Volant » 23 мар 2018, 12:01
togino писал(а):Как эксперимент, проведен успешно?
Собственно, да -гуглу можно верить.)
собрал схему, на 30мин оставил замки в открытом состоянии(замки НЗ), они, конечно, ощутимо нагрелись(не критично), а вот у проводника даже намека на нагрев не было. Единственное - это просадка напряжения(линия 3м) - на выходе ИБП 13.86В, если нагрузить оба замка, то у дальнего замка имеем 12.05В(потери 1.81В относительно выхода ИБП)
Но в utp 4х2 осталась одна неиспользуемая пара и что бы избежать проблем с наводками кинул эту пару на питание.
И теперь меня мучает вопрос -как правильно подать питание по двум парам:
1. По разным парам - одна пара +12В(син - бел/син), вторая пара GND(кор - бел/кор)
2. По разным проводникам пары +12В(бел/син - бел/кор), GND(син - кор)
Какой вариант правильный с точки зрения наводок/помех?
Сообщение Sergiodemaster » 23 мар 2018, 12:30
Volant писал(а): Но в utp 4х2 осталась одна неиспользуемая пара и что бы избежать проблем с наводками кинул эту пару на питание.
Это линия питания постоянным током - непринципиально.
Тут главное делать так, чтоб самому было удобно. Обычно теплый цвет +, холодный -
Volant
Сообщение Volant » 23 мар 2018, 12:37
Sergiodemaster писал(а):Это линия питания постоянным током - непринципиально.
Понял. Благодарю!
sambober
Сообщение sambober » 18 авг 2018, 14:56
Если еще точнее, то - ЭДС самоиндукции. Возникает при любом изменении тока в катушке. Например, при снятии напряжения в катушке будет возникать ток в обратном направлении. Поэтому диод нужно ставить параллельно катушке, анодом к минусу, катодом к плюсу. Катод обычно обозначается белой полосой на корпусе. Диод можно ставить любой на 1...3А типа 1N4008 или аналогичные.
Кстати, при прозвонке тестером мощных трансформаторов можно получить неопасный, но ощутимый укол током, если держать щупы пальцами при размыкании. ЭДС самоиндукции.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 15 дек 2018, 09:48
Диоды рекомендуется ставить сразу на новые замки. Если установка диода лишь усилила проблему остаточной намагниченности, то замок - под замену. Еще можно применить МПН Болид, который по сути представляет из себя связку из 2 диодов. Или аналог - УПН Рубеж.
Для борьбы с остаточной намагниченностью на входах с большим прохождением лучше применять платы размагничивания AT-MGN
Также можно использовать контроллеры со встроенной схемой размагничивания, например, СТМ-12
Stafart
Сообщение Stafart » 20 окт 2021, 19:10
Поставил электромагнитный замок без диода на контролер iron logik z-5r, считыватель matrix2
Первые несколько минут все работало) Потом замок перестал отмагничивать и аккумулятор от ИБП больше не работает, все включается только от сети.
Может быть такое, что с диодом замок опять заработает и как понять, что могло выйти из строя-контролер или замок?
Почему про такое не пишут в инструкциях и в магазине не предупреждают сразу(
