Проблема с онлайн видео камер
Добрый день
Есть видео регистратор с 3g модемом, все настройки верны
Вожжу в телефоне айпи адрес все показывает
Пытаюсь зайти с компа вожу в ехплолере айпи адрес, пишет «открытое окно не удалось»
Пытаюсь зайти с H264DVRClient тоже самое «открытое окно не удалось»
Если зайти в сохранённые записи все показывает
Не могу понять в чем проблема почему с компа в живую не показывает…
Плагины, порты, антивирусы, фаерволы.
Добрый день,столкнулся с такой проблемой,подскажите где искать копать пожалуйста. Не заходит через мобильный на регистратор,при чем ни по какой программе. Через комп все работает, по сети работает. Через комп порт я34567, браузер 81,мобильный 34599. Сделано регистратор подключен к роутеру,прописаны порты. Пробовал уже на роутере удалил и снова прописал мобильный порт и ни как. Что может быть такое? Подскажите пжаста,спасибо!
Serg3515, не первый день воюете с ДВРами, а до сих пор не поняли что лучше указывать модели региков, проги, телефоны на какой ОС?
Дико извиняюсь)))),подумал может обобщенная проблема или где то встречалась. Рег polyvisin dvr 401, роутер dlink 320, пытаюсь смотреть на htc110, windows phone ос, прога vmeye. В принципе то все работало,все нормально, и тут ни как. Решил сменить проверить на андроиде,ранее так же работало. И на андроиде не показывает. Прога так же vmeye. Я так понимаю дело не в мобильных устройствах. Что то с портом, по другим понтам я же на рег попадаю. Пробовал на реге сменить порт ( с 34599 на 34588), ни как. Я просто не могу понять, за что схватиться... или тупо вернуть рег к заводским настройкам и все прописать заново?...
Прога не обновлялась? Иногда проще ребутнуть и настроить заново. Вот похожая проблема была http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=10&t=5293
Думал уже про нее, переставлял. Кроме рега к роутеру еще ip камера подключена,работает все ок. Почему не могу зайти по вашей ссылке...
Попробовал этого же производителя программу на мобильный,под андроид. Есть кнопка поиск, нажал..регистратор видит, но на камеру попасть не могу...
Поправил.Serg3515 писал(а): Почему не могу зайти по вашей ссылке...
Пишут,на программе vmeye установили порт 100,это порт для мобильных устройств. Так какой порт для мобильных пропишешь в реге и соответственно в vmeye. У меня 34599. И потом,все же работало. И в данный момент с мобильного я прохожу роутер,выхожу на рег,но дальше проверки логина не проходит. Ради интереса в vmeye поменял логин, и при проверке програмка сразу пишет логин не тот. Ничего не понимаю,попробую сегодня переделать все на реге.
AdReNaL1Ne
Всем Привет! была проблема вывода в интернет камеры.. всё Решено!
Модем: TP LINK 1788
DVR ??
у кого будут проблемы.. пишите помогу.!
la_pulvora(собачка)mail.ru
Модем: TP LINK 1788
DVR ??
Тут и помогайте. На то и FAQ и форум. А если еще оформите в стиле FAQ будет совсем здорово.
